перекос по фазам , из-за чего |
3.6.2012, 21:26
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 27.3.2011 Из: Россия город Серпухов Пользователь №: 22196 |
при подключении двигателя двефазы показывают одинаково третья завышена процентов на 30
5.6.2012, 19:51
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 22.4.2012 Пользователь №: 27149 |
Завышена что ток, напряжение? Вероятно витковое. Если сможеш раскрути звезду, подай напряжение (3 фазы как положено) и проверь но не тестером а запрещенным инструментом контрольной лампой, тестер разницы не увидит. Ну или повесь нагрузку (надо еще придумать какую) и проверь тестером (советую, но так сам не пробовал). Лампочка на фазе с витковым будет гореть ярче от других двух. Под нагрузкой не проседает питани. Это второй вариант.
-------------------- К каждому человеку нужно относиться хорошо до тех пор, пока эта сволочь не докажет обратное!!!
5.6.2012, 21:25
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 9.8.2007 Из: Украина Пользователь №: 9170 |
Сопротивления обмоток померять не?
-------------------- Рассматривал электрическую лампочку и остался ею доволен (ц)
5.6.2012, 23:51
У мощного двигателя (тут неизвестно) разница может быть незначительна.
6.6.2012, 7:13
Хорошая неисправность сама наружу вылезет. (поговорка электриков) Пусть работает, а сгорит - вскрытие покажет.
Текстовая версия | Сейчас: 22.5.2026, 6:30 |
