Спецы помогите пожалуйста!
Тимур Литвиненко
сообщение 2.6.2012, 22:36
Пользователь №: 27784
Всем здравствуйте! Не уверен точно что в тот раздел написал, но все же. Итак, проблема буквально в следующем: Электроусилитель руля, Фиат Пунто 2. Новый стоит мягко говоря не дешево, на диагностике конечно сказали под замену, но я засомневался, по сути там же ломаться особо нечему, даже щеток нет на двигателе, разве что по электрике что-то...На автофорумах победить проблему не получилось, решил спросить совета у профессионалов в этой области, ведь по сути неважно где стоит этот агрегат, в машине или еще где, принцип работы то одинаковый наверное.
Делал диагностику у оффициалов сегодня, результат: 1-(р0335 датчик оборотов двигателя) (уже заменен) - комментарий сканера дословно: непостоянный, сигнал не достовер.
2-(р1300-Обучение задающего диска) - комментарий сканера дословный: имеется, подлеж. выполнению.
По первым двум пунктам еще комментарий такой есть:
обороты двигателя-0
темп. воздуха-46
темп. воды-63
опереж. зажигания-0
время впрыска-0
напр. аккумулятора-12.2
нагрузка двиг.-0
давление всасывания-958 мбар
интегр. лямбда-з.-open loop
Теперь по эуру:
1-фазы двиг.-имеется разомк.к.
2-конт. лампа повреж.-имеется, сигнал отсутствует
3-электродвиг.-имеется. разомк.к., замк.к. на массу или...
Еще комментарии к эуру:
внутр. напр. эл. блока упр.-12.59
питание-12.52
усилие на руль-(-0.12 Нм)
скорость автом.(от CAN)-0 км.ч
режим генератора(от CAN)-не заряжает
способ работы-спорт
режим авар. лампы (ОТ can) ВЫКЛЮЧЕННАЯ
РЕЖИМ СИСТЕМЫ-НАЧАЛО.
Собственно два момента интересуют:
1-что с ЭУРом и что такое "обучение задающего диска"?
Спасибо!
uvk2
сообщение 3.6.2012, 7:27
Пользователь №: 24058
Нет щеток, то наверное двигатель асинхронный и питается типа от частотного преобразователя. А там ой как есть чему ломаться.
Здесь почитайте http://clubfiat.ru/forum/index.php?showtopic=5169
или здесь http://www.auto-bk.ru/forum/topic/1331/
Сообщение отредактировал uvk2 - 3.6.2012, 7:39
Тимур Литвиненко
сообщение 3.6.2012, 7:49
Пропайка и замена реле производилась, но то ли плохо, то ли просто не помогло! Реле я подбирал просто по размеру, как на форуме советовали, уж не знаю, правильно ли...Насколько я понял из отчета сканера там кз и где то нет контакта, но как это определить точно?
haramamburu
сообщение 3.6.2012, 8:43
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Тимур Литвиненко, Если авто форум говорит что под замену... (ну посмотрите еще другие)
Тут не ждите помощи... косинус не тот...
Тимур Литвиненко
сообщение 3.6.2012, 9:04
жаль...
сообщение 3.6.2012, 9:14
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Вентильный тоже может быть...
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.1.2026, 7:47
