2 страниц V  < 1 2
Разрботка устройства для сбора, обработки и передачи информацииАСКУЭ) , ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!
сообщение 3.6.2012, 13:36
Сообщение #21
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Цитата(vladimir177 @ 3.6.2012, 12:33) *
Если будет такой чертеж то успешная сдача обеспечена
Отчего бы не взять такой или другой стандартный чип для счетчика , перевести даташит на человеческий язык, и схему привести к ГОСТам? UART там есть, следовательно, и RS-232 итп будет.
Сообщение отредактировал Roman D - 3.6.2012, 13:38
Flicker
сообщение 3.6.2012, 13:54
Сообщение #22
Из: Ижевск
Пользователь №: 23450
Цитата(vladimir177 @ 3.6.2012, 13:33) *
Если будет такой чертеж то успешная сдача обеспечена))))
Вам виднее - что вам нужно, тогда дерзайте. Если вам надо такую схему, то вы не на тот форум пришли.
P.S. Вы вообще не понимаете, что от вас требуют, где-то что-то увидели и все... Счетчик не надо разрабатывать, не ищите схемы счетчика, вы их не найдете. Задание как звучит, разработка устройства сбора, хранения и отображения, вот и разрабатывайте, а как вы это сделаете вуз не должно интересовать, главное чтобы задача была решена, и приведено обоснование почему именно такое было принято решение проблемы. Я вам привел пример как сделать, написал какая должна быть принципиальная схема, написал где искать инфо, проконсультируйтесь с руководителем. Этот второй чертеж можно сделать в программируемом логическом контроллере. Что намного проще, когда разберетесь с постановкой задачи, возвращайтесь на форум.
vladimir177
сообщение 3.6.2012, 14:11
Сообщение #23
Пользователь №: 27770
Спасибо большое)))Тема диплома попалась не самая лучшая)))
Uran
сообщение 3.6.2012, 14:23
Сообщение #24
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354
Сорри за офф
А что же вам мешало для выбора лучшей темы. Мы в далекой молодости, выбирали уже на 4м курсе, и все курсачи были связаны с темой будущего ДП.
Нынче все по другому? Идет навязывание темы ДП?
Сообщение отредактировал Uran - 3.6.2012, 14:24
vladimir177
сообщение 3.6.2012, 14:38
Сообщение #25
Цитата(Uran @ 3.6.2012, 15:23) *
Сорри за офф
Незнаю как в других институтах, но в нашем получается что как бы идет навязывание!! Открывает списки тем и начинает раздавать)))без права на выбор)))
сообщение 3.6.2012, 15:11
Сообщение #26
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Уверяю, найдёте. http://www.compitech.ru/html.cgi/arhiv/03_01/stat_94.htm к примеру.
vladimir177
сообщение 3.6.2012, 16:42
Сообщение #27
спасибо интерсная информация)))думаю надо просто ставить в компас))) сам наверное долго буду все это чертить))))
У него получается выход импусльный?
из текста...
а также имеет высокочастотный импульсный выход для калибровки и подключения к другим устройствам.
Вообщем диплом решил делать как описал мне Flicker!! Но чтобы соответствовать теме диплома взял вот этот контроллер Процессорный модуль MIC-860
http://tornado.nsk.ru/ru/automatic/catalog...mic/MIC860.html
Вот это устройство как бы мне и надо сделать)))Но это не реально)))
Поэтому прошу знатоков описать процесс работы!! Собственно вот так допустим взял счетчик Меркурий и цифровым выходом!! дальше передаем по протоколу на этот контролер МИК 860!! Интересует как это устройство принимает цифровой сигнла прямо со входа!! какими элементами схемы восринимается сигнал через что он проходит и как дальше передается на ПК?
сообщение 3.6.2012, 16:44
Сообщение #28
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
А что такого хорошего в компасе - хотя я, наверное, отстал от жизни - в данном конкретном случае? Я имею в виду черчение электронных схем?
Пример я привёл как один из первых попавшихся в гугле. Не самый удачный, наверное. Потому что есть счётчики с выходами разными, на заказ: с дополнительными модулями, типа связи по сетевым проводам, токовой петле, GPRS (кстати, то ещё гуано) и что ещё придумаете.
Короче, модульный принцип рулит.
vladimir177
сообщение 3.6.2012, 17:00
Сообщение #29
Именно эта программа выбрана нашим зав.кафедрой))Он хочет видеть чертежи именно в этой программе)
A.Panichkin
сообщение 3.6.2012, 18:49
Сообщение #30
Из: г. Саров
Пользователь №: 12498
Для начала вам необходимо понять как счётчик отдаёт информацию на уровень УСПД. Так вот, счётчик сам по своей инициативе никогда ничего не передаёт. Он ведомое устройство. И интерфейс RS-485 это всего лишь физическое соединение. Дальше начинает работать протокольная часть. УСПД как ведущее устройство посылает счётчику в соответствии с протоколом обмена, запросы на которые счётчик как ведомое и отвечает. Эти ответы УСПД разбирает, опять же опираясь на правила протокола обмена. Отвечает за формирование запросов и разбор ответов программа, которая крутится в УСПД. Она же в дальнейшем и оперирует с данными, полученными от счётчика. Может в УСПД их складывать (архив называется) и по запросу с сервера их отдавать, может сразу "наверх" передавать на сервер. УСПД потому так и называется: устройство СБОРА и ПЕРЕДАЧИ данных. Модуль, который вы выбрали её, естественно, не содержит. Писать её вам.
Начните с поиска описания протокола счётчика Меркурий. Почитайте. Появятся вопросы, попробую ответить.
Сообщение отредактировал A.Panichkin - 3.6.2012, 18:55
Flicker
сообщение 3.6.2012, 22:00
Сообщение #31
Из: Ижевск
Вот именно почитайте руководство, никаких дополнительных элементов не надо, все уже встроено в счетчик, интерфейс rs-485 и правильная настройка программы, все что вам нужно.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.10.2026, 3:01
