как запустить два электромотора одной кнопкой по очередно , как запустить два электромотора одной кнопкой по очередно
Гость_hohma4_*
сообщение 1.6.2012, 21:59
Нужен совет как запускать два компрессора поочереди с одного датчика давления рессивер один
Сообщений в этой теме
- hohma4   как запустить два электромотора одной кнопкой по очередно   1.6.2012, 21:59
- - Костян челябинский   Датчик пропорциональный или типа сухой контакт?   1.6.2012, 22:00
- - Гость   сухой контакт   1.6.2012, 22:06
- - Uran   Через реле - повторитель сухого контакта, если это...   1.6.2012, 22:11
- - Гость   можно пояснее   1.6.2012, 22:13
- - Гость   пластина под пружиной   1.6.2012, 22:15
- - Uran   Если тип компрессора, фото или схему выложите можн...   1.6.2012, 22:16
- - Костян челябинский   А что значит по очереди? Просто разнести момент за...   1.6.2012, 22:18
- - Uran   Я понимаю так, ему нужно для ускорения заполнения ...   1.6.2012, 22:20
- - Гость   двухголовочный на одном рессивере в данный момент ...   1.6.2012, 22:22
- - Костян челябинский   Да понимать мы можем по разному, нужен четкий отве...   1.6.2012, 22:27
- - Гость   Вобщем дело такое давления хватает и от одного ком...   1.6.2012, 22:30
|- - uvk2   Цитата(Гость @ 1.6.2012, 22:30) Вобщем де...   2.6.2012, 11:17
- - Костян челябинский   ну тогда реле времени в помощь. с контактов датчик...   1.6.2012, 22:36
- - Uran   Наверное можно, схема усложнится несколько. Схему ...   1.6.2012, 22:40
- - Костян челябинский   Еще уточнение все таки логика работы какая? 1.вкл...   1.6.2012, 22:42
- - Uran   Костян так не пойдет, технологию знать надо, за ск...   1.6.2012, 22:43
- - Гость   Через рв не пойдет,замкнутый круг (нажимаем кнопку...   1.6.2012, 22:45
|- - Гость   Цитата(Гость @ 1.6.2012, 22:45) Через рв ...   1.6.2012, 22:48
|- - Flicker   Цитата(Гость @ 1.6.2012, 23:45) Через рв ...   4.6.2012, 6:02
- - Костян челябинский   Вот и пускай все подробно напишет, а не двумя слов...   1.6.2012, 22:46
|- - Uran   Цитата(Костян челябинский @ 1.6.2012, 22...   1.6.2012, 22:52
- - uvk2   Ему нужно что-то типа триггера, чтобы при первом н...   2.6.2012, 4:34
- - Uran   uvk2, я тоже думал, что компрессор промышленный, п...   2.6.2012, 8:36
- - зелёный желторотик   Честно говоря, слабоват я как в движках, так и в т...   2.6.2012, 9:41
|- - uvk2   Цитата(зелёный желторотик @ 2.6.2012, 9:4...   2.6.2012, 9:57
|- - Uran   Цитата(зелёный желторотик @ 2.6.2012, 9:4...   2.6.2012, 10:05
- - uvk2   Ну да, наподобие. Ну так и что же- греется. Они вс...   2.6.2012, 9:47
|- - зелёный желторотик   Цитата(uvk2 @ 2.6.2012, 9:47) ИМХО, такая...   2.6.2012, 9:55
- - зелёный желторотик   Оно понятно, что сейчас, куда не сунься, везде в н...   2.6.2012, 10:11
|- - Uran   Цитата(зелёный желторотик @ 2.6.2012, 11...   2.6.2012, 10:26
- - зелёный желторотик   Это где тут написано, что от трёх фаз? И однофазны...   2.6.2012, 10:34
- - Roman D   Отчего бы не поставить на двигатель №1 (или на оба...   2.6.2012, 10:40
- - Uran   Трехфазные, два однофазных движка не имеет смысла....   2.6.2012, 10:41
- - Артем Тольятти   Если вам надо, чтобы при каждом очередном пуске ко...   4.6.2012, 0:16
- - Uran   это надо объяснить хозяину фирмы, который купил за...   4.6.2012, 9:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.9.2025, 2:06
