3 страниц V   1 2 3 >
Что за зверь такой , Китайские (наверное) УЗО
push
сообщение 1.6.2012, 8:21
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566
Коллеги, подскажите чё це за звери такие?
Похожи на Дифы мелкие 30А 30 мА дались и прогрузиться (только по фазному полюсу, ноль гудит но безрезультатно) и провериться как УЗО, вводной 50А боле ничего не нашел. Был под напругой, грузить не пытался. Есть кнопка Тест, значит Диф. Проверка как УЗО на 30 мА успехом не увенчалась, возможно 100 или больше.
Маркировка Вводного KSC 8321, ABS 54, 50A Goldstar
мелкого 30А, 30 мА, SBE 2-E Goldstar
Извиняюсь что плохое какчество, фотографировал в полной темноте. Дядька Яндекс матерится, грит не знаю я ничаво, отстань от мене....
Сообщение отредактировал push - 1.6.2012, 8:22
Работник
сообщение 1.6.2012, 9:49
Пользователь №: 19511
Как говориться, бог отвел встретить такую беду. Но судя по Вашему описанию, двух полюсники это УЗО с автоматом. Другого тут не выходит. Ввводной, все же возможно автомат 4-полюсный. Кнопка тест бывает на них. Например автоматы серии ВА88. Можно рискнуть и попробывать разобрать их. Но стоит вводной еще попытать. Как УЗО. На крайний случай замерить петлю на землю, должен сработать (если не селективный), включить нагрузку (лампочку) с фазы на землю.
push
сообщение 1.6.2012, 11:09
Из: Красноярск
спасиббббо! обнадежилиииии! Про 2х полюсники итак понял что дифы. Характеристики то какие, блин. Грузил как "С" вродь похоже от 4х до 8 секунд. Ток чаво в протоколе писать. Вводной тож похож на диф. одна кухня стряпала.
Uran
сообщение 1.6.2012, 11:58
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354
С чего это вводной диф? Вводной обычный АВ, даже не модульный похоже. Улыбнул монтаж РЩ-тоже кетай- монтаж?
Работник
сообщение 1.6.2012, 12:07
Раз нет заводских характеристик, сравнивайте по требованиям ГОСТ.
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 1.6.2012, 15:25
GoldStar это нынешное LG!
Работник
сообщение 1.6.2012, 16:04
Точно))) А я и забыл. Похоже на устаревшую модель)
Все равно я их опасаюсь как то, этих китайских автоматов. Помните не давно на форуме кто-то разбил китайский автомат АЕ 1031, а там только два контакта и все (выключатель нагрузки получается).
uvk2
сообщение 1.6.2012, 19:05
Пользователь №: 24058
А почему АЕ1031 китайский? Их с незапамятных времён в этажных щитках ставили. И там в лучшем случае только тепловая. У меня раза три концы отгорали от него при КЗ.
Uran
сообщение 1.6.2012, 19:25
Из: Город на Иже
АЕ 1031 один из популярных АВ советского времени, на этажных щитках домов они в основном только с ТР 12Iн с номиналами 16-25 А. Их очень много до сих пор и никто их менять не собирается. Я на работе подобрал нормальные АВ АЕ1031 с ЭМР и ТР, поменял на своем щитке, т.к. пределывать крепеж не хотелось.В будущем при замене счетчика хочу поменять АЕ1031 на модульные АВ.
Китайцы могли их подделывать и выпускать, они же до сих пор продаются.
Сообщение отредактировал Uran - 1.6.2012, 19:26
сообщение 1.6.2012, 19:52
LG - Южнокорейская фирма, а не китайская.
push
сообщение 4.6.2012, 5:05
Из: Красноярск
Шабаш монтаж, ежвив точнее. Сравнивать с ГОСТом на что? С? B? D?
Работник
сообщение 4.6.2012, 8:29
Да на нем что то другое написано было, с виду похож только.
Тепловой расципитель сравнить. (до 60 сек. срабатвание при токе до 32А). Электромагнитный думаю сравнить с "аналогичным оборудование", т.е. автоматы одинаковые друг с другом.
push
сообщение 5.6.2012, 4:31
Из: Красноярск
Да это конечно можно, но нужно полный комплекс испытаний проводить, мне проще написань нет данных и порекомендовать его заменить (в устной форме конечно) на что нить понятное. Блин была бы линия короткая, мона его в разряд рубильника перевести, а так там метров 30. доложен автомат стоять. Хотя встречал объекты где линии до 100 м и на конце рубильники стоят и ведь надзор ничего не предъявляет...
сообщение 5.6.2012, 8:31
Во времена Советского Союза, по моим сведеньям, автоматы АЕ 1031 производились в Молдавии и Казахстане. Может они до сих пор их производят?
Uran
сообщение 5.6.2012, 9:02
Из: Город на Иже
Получается,что производят (((
push
сообщение 6.6.2012, 3:34
Из: Красноярск
гости, а вам хозяева не мешают? icon_smile.gif на фото далеко не АЕ....
сообщение 6.6.2012, 7:03
Совершенно верно, на фото далеко не АЕ. Речь об АЕ завёли не гости, Работник в 7 посте
сообщение 6.6.2012, 9:35
Пользователь №: 5663
Искать ТТХ на показанные девайсы надо у LS Industrial Systems, теперь они производят ABS... точнее уже не производят с 2011г.
Каталог
push
сообщение 7.6.2012, 4:14
Сообщение #19
Из: Красноярск
Про гостей эт я к тому что тема про одно, а разговор совсем про другое icon_smile.gif
Искать надо токмо где. Дядька яндекс и его соратники ничего по етому поводу вразумительного сказать не могут. Поетому система станиславского тут не подходит. Придется работать по световой системе - от фанаря!
Гость_qq_*
сообщение 18.6.2012, 10:08
Сообщение #20
Дифы вроде.
Причем 1P+N (ибо на нуле гудит).
Кстати, на них написано 30мА, но на 30 мА не сработали? Так? Чем проверяли?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2026, 10:01
