перекос по фазам , из-за чего
svdikiy
сообщение 3.6.2012, 21:26
Из: Россия город Серпухов
Пользователь №: 22196
при подключении двигателя двефазы показывают одинаково третья завышена процентов на 30
4udak
сообщение 5.6.2012, 19:51
Пользователь №: 27149
Завышена что ток, напряжение? Вероятно витковое. Если сможеш раскрути звезду, подай напряжение (3 фазы как положено) и проверь но не тестером а запрещенным инструментом контрольной лампой, тестер разницы не увидит. Ну или повесь нагрузку (надо еще придумать какую) и проверь тестером (советую, но так сам не пробовал). Лампочка на фазе с витковым будет гореть ярче от других двух. Под нагрузкой не проседает питани. Это второй вариант.
К каждому человеку нужно относиться хорошо до тех пор, пока эта сволочь не докажет обратное!!!
yur
сообщение 5.6.2012, 21:25
Из: Украина
Пользователь №: 9170
Сопротивления обмоток померять не?
Рассматривал электрическую лампочку и остался ею доволен (ц)
4udak
сообщение 5.6.2012, 23:51
У мощного двигателя (тут неизвестно) разница может быть незначительна.
uvk2
сообщение 6.6.2012, 7:13
Пользователь №: 24058
Хорошая неисправность сама наружу вылезет. (поговорка электриков) Пусть работает, а сгорит - вскрытие покажет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 8:38
