Подключение светодиодной ленты к блоку питания от компа |
| Гость_Гость_Саша_*_* |
28.5.2012, 8:50
Здраствуйте! Есть блок питания от компа АТХ 2.03 (Р4) 300W и светодтодная лента SMD 5050 5м. в характеристиках светодиодной ленты на 5 м для нормальной работы необходимо блок питания не менее 90 W. разобрался с выходным напряжением с блока питания 12v (жёлтый провод). Для включения БП без материнской платы компа нужно подсоединить СD-rom или жесткий диск, поскольку стоит защита от включения без нагрузки. Теперь ВОПРОС: Если в ручном режиме включить блок питания с подключённой лентой как это отразится на работе самого блока питания, не сгорит ли светодиодная лента, возможна ли работа БП включённым не менее 16 часов в сутки? возможно ли подключить БП без дополнительной нагрузки?
28.5.2012, 11:22
Ё моё! Что же там за светодиоды, что 90 Вт потребляют? И какой же это холостой ход БП, если на него 90 Вт повешено?
28.5.2012, 19:43
у меня 14м ленты 3528 60W (4,8Вт/м) от ATX250 год работало! пока не накопил на подходящий компактный импульсник.. никакой дополнительной нагрузки не нужно.
29.5.2012, 15:06
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 124 Регистрация: 11.5.2012 Пользователь №: 27423 |
Как асушник могу ответить, что БП можно включить и без жесткого диска или любого устройства, на широком разъеме перемкните зеленый и черный провода, это и есть концы той самой кнопки включения компьютера. а там уже можете померить ток и тра-та-та
29.5.2012, 19:30
VanUliK, у них внутри что ли нагрузочные резисторы есть? Или теперь это не нужно?
И ещё вопросик - где в компьютерах используется напряжение минус 12? Купил новый БП, а у него даже ноги этой на разъёме нет. Сообщение отредактировал uvk2 - 29.5.2012, 19:34 -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
30.5.2012, 7:52
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
Как асушник могу ответить, что БП можно включить и без жесткого диска или любого устройства, на широком разъеме перемкните зеленый и черный провода, это и есть концы той самой кнопки включения компьютера. а там уже можете померить ток и тра-та-та Неверный ответ. Вернее не для всех БП. Ибо не все разновидности импульсников в состоянии нормально работать на холостую нагрузку (импульсник ведь не может до бесконечности уменьшать коэффициент заполнения импульсов, подстраивая своё напряжение под нулевой ток). Нужно смотреть на какой микросхеме построен блок контроля и защиты конкретного БП и опираясь на её даташит и схемотехнику преобразователя уже принимать решение. Возможно придётся нагрузить выход БП резистором, обеспечивающим минимально необходимый ток для работы импульсника, либо организовать резистивными цепочками требуемые токи для микросхемы контроля БП. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Текстовая версия | Сейчас: 7.7.2026, 11:37 |
