Защита двигателя от застопоривания.
Bor2905
сообщение 25.5.2012, 23:10
Из: Моск. обл. г.Солнечногорск.
Пользователь №: 26290
Всем здравтствуйте! Имеется "пилорамный" станок. На нём 5 асинхронных двигателей различного назначения и мощности. Один из них вращает мощную фрезу. Вот иногда эта фреза, разрезая доску, застревает и стопорится. Двигатель при этом естественно не отключатся. Приходится выключать в ручную. И вот когда рабочий этого сделеть не успевает, то горят обмотки. Вопрос в следующем: как защитить двигатель от застопоривания? То есть как только якорь встал, так сразу чтобы "отщёлкнул" пускатель. Как это можно сделать, что-то не могу сообразить? Заранее спасибо за советы.
P.S. Да, и как пусковые токи рассчитываются, не подскажите?
Сообщение отредактировал Bor2905 - 25.5.2012, 23:35
сергей_абрамов
сообщение 26.5.2012, 6:43
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
Самый простой и недорогой, установить тепловое реле на пускателе с защитой соответсвующей нормальному режиму работы ЭД привода фрезы, если вы сами от этого далеки, то пригласите квалифицированного электрика с токовыми клещами.
Ещё вариант , недорогой, вывести стоповую кнопку к рабочему месту станочника.
Удачи.
Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
Current
сообщение 26.5.2012, 8:02
Из: Украина. Сумы
Пользователь №: 26000
Пусковой ток асинхронного электродвигателя составляет от 5 до 7 номинальных токов и зависит от инерционности исполнительного механизма,если этот механизм подключен к двигателю в момент пуска.
В случае с Вашей фрезой думаю что пусковой ток может достичь 7 In из-за инерционности мультипликатора и вала самой фрезы.
Bor2905
сообщение 26.5.2012, 20:18
Вот об этом я как раз первым делом и подумал. Но ведь тепловое реле не отключится мгновенно...пока пластина там нагреется...А мне нужно чтобы как только двиг. застопорился, так сразу и отключился, то есть мгновенно.
Я как раз к этому очень близок...))) Сам непосредственно занимаюсь монтажом...
Это само собой будет сделано.
Неужели так много??? Я думал раза в 2-2,5 пусковой ток больше номинального.
Current
сообщение 26.5.2012, 21:16
Из: Украина. Сумы
Код
http://elektroprivod.org.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=42&Itemid=74
гиперссылка не вставляется,пробую через код.
Код
http://www.okbnp.ru/catalog/tokovye_rele/tokovye_rele_tor_21_102.html
Вот неплохое токовое реле.Позволяет точно настроить защиту двигателя по току,пропуская пусковой ток при старте с программируемой выдержкой времени.Оно намного эффективней РТ и,конечно же,дороже.
Сообщение отредактировал Current - 26.5.2012, 21:53
сергей_абрамов
сообщение 27.5.2012, 7:35
Пользователь №: 16
Если у теплового реле правильно выставлена защита, и оно исправно, то надёжность его очень высока.Проверено. Самому приходилось выставлять защиту на приводах конвейеров, гораздо проще придти и включить теплушку, чем менять двигатель icon_biggrin.gif В Вашем случае это займёт не много времени. Замеряете ток при нормальном режиме работы фрезы, допустим по технологии скорость максимальной подачи заготовки, 3 см в секунду, при при глубине фрезерования 1 см. Выставляете ТР на этот ток. При превышении нормального режима обработки, допустим 6 см. в секунду и глубина фрезерования 5 см. нагрузка на привод увеличится, соответственно увеличится потребляемый ток и реле сработает. И важный момент ! В столярках очень много пыли icon_evil.gif и никуда от этого не дется, что бы реле было в рабочем состоянии держите шкаф управления закрытым, и периодически продувайте от древесной пыли.
Удачи.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.8.2026, 18:17
