сопротивление петли фаза-ноль (использование в расчетах) |
25.5.2012, 12:25
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 25.5.2012 Пользователь №: 27603 |
хочется услышать мнение коллег по следующему поводу: если измерить ток КЗ на выводах трансформатора (междуфазный ток кз), то можно ли использовать полученные значение тока для расчета уставки питающей лиии 10кВ (отнять сопротивление трансформатора)?
25.5.2012, 16:21
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 382 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 |
уставки питающей линии 10кВ будут зависеть от мощности тр-ра (тока).
25.5.2012, 16:56
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Впринципе можно. Но официально нет. Нужен расчет КЗ по 10кВ или значения тока КЗ и уставки защит от энергоснабжающей организации. Если оттолкнуться от измеренного тока КЗ на 0,4кВ, назовут это нарушением установленных методик расчета.
Гость_Гость сочувствующий_* |
25.5.2012, 18:47
хочется услышать мнение коллег по следующему поводу: если измерить ток КЗ на выводах трансформатора (междуфазный ток кз), то можно ли использовать полученные значение тока для расчета уставки питающей лиии 10кВ (отнять сопротивление трансформатора)? Измерение сопротивления петли "фаза-ноль" само за себя говорит: "фаза - ноль", а Вы хотите измерить межфазное! Каким прибором можно это выполнить? |
25.5.2012, 18:58
MZC-200( а может 300 не помню точно)...измеряет полное сопротивление (r+x) и ток кз фаза-фаза
25.5.2012, 21:07
MZC-200( а может 300 не помню точно)...измеряет полное сопротивление (r+x) и ток кз фаза-фаза Посмотрел в сети характеристики этого прибора, в большинстве пишут примерно так: "измерение активного сопротивления петли короткого замыкания методом падения напряжения", а нам нужно, вроде-бы, полное? |
25.5.2012, 21:15
в паспорте полное
25.5.2012, 21:22
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
Посмотрел в сети характеристики этого прибора, в большинстве пишут примерно так: "измерение активного сопротивления петли короткого замыкания методом падения напряжения", а нам нужно, вроде-бы, полное? Вы правы, нужен MZC-300-требуется полное сопротивление ПФН.Есть у нас MZC-200-мы им не пользуемся для измерения ПФН. Хотя величина реактивного сопротивления мала в цепи ПФН, но есть требование...Мы для ПФН пользуем Щ41160, для интереса измеряли MZC-200-разница небольшая получается. |
26.5.2012, 22:32
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 269 Регистрация: 3.1.2012 Пользователь №: 25589 |
Измерение сопротивления петли "фаза-ноль" само за себя говорит: "фаза - ноль", а Вы хотите измерить межфазное! Каким прибором можно это выполнить? Да, ладно. здесь петля фаза-ноль, нужно понимать как сопротивление двух проводников, какая разница между проводами фаза-ноль или фаза-фаза? -------------------- меня постоянно преследуют умные мысли, но я, быстрее.
27.5.2012, 8:43
Да, ладно. здесь петля фаза-ноль, нужно понимать как сопротивление двух проводников, какая разница между проводами фаза-ноль или фаза-фаза? Разница есть, между однофазным и дфухфазным замыканием, конечно в сети с глухо заземл. нейтралью величина тока 1ф кз может превысить величину 2ф кз. но не во всех случаях. Суть измерения ПФН состоит в том, чтобы определить качество монтажа электропроводки по цепи Фаза-Нуль и правильность выбора и установки АВ и предохранителей. Измерения производятся в самой близкой точке и в наиболее удаленной точке одной группы. |
27.5.2012, 10:51
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22793 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
а в самой близкой точке для чего?
27.5.2012, 11:37
Бывает так, что уже в ближней точке АВ не проходит....
Текстовая версия | Сейчас: 2.5.2024, 6:54 |
