токи
igor1966
сообщение 19.5.2012, 23:11
Пользователь №: 27547
подскажите какая нагрузка будет на нуле если на дом приходит три фазы на A 150A B 100A D отгорела ?
сообщение 20.5.2012, 5:50
4udak
сообщение 20.5.2012, 15:22
Пользователь №: 27149
Откуда взялось 140? Вся нагрузка с фаз будет идти через ноль. Это ведь не 3 ф, где ноль не участвует в замыкании цепи. Думаю, что на ноле будет сумма токов по фазам.
К каждому человеку нужно относиться хорошо до тех пор, пока эта сволочь не докажет обратное!!!
igor1966
сообщение 20.5.2012, 21:32
не понял
yur
сообщение 20.5.2012, 21:58
Из: Украина
Пользователь №: 9170
D - это фаза, по которой косинус фи протекает?
Предложение №3 -бред, вывод-верный. Только сумма векторная, три вектора углы 120 град. Один 150, вторй 100, третий ноль. Элементарная геометрия.
Рассматривал электрическую лампочку и остался ею доволен (ц)
protector
сообщение 20.5.2012, 22:14
Пользователь №: 24364
Теорема косинусов дает результат примерно 132,3 А.
4udak
сообщение 21.5.2012, 0:56
Типичная ошибка. Внимательно прочитайте начало .... на дом... Никаких треугольников и теорем, вся нагрузка через ноль. Арифметика а не геометрия. Это не 3 ф нагрузка. Лифтом можно пренебречь ИМХО
Сообщение отредактировал 4udak - 21.5.2012, 0:59
сообщение 21.5.2012, 7:11
Пользователь №: 5663
Что-то не догоняю..., а почему "дом" не трёхфазная нагрузка?
сообщение 21.5.2012, 9:42
Глядя на векторы на звезду токов., где нет одной фазы-на всидку, без арифметических расчетов,ампер 200 будет (при 150 на каждой фазе)
protector
сообщение 21.5.2012, 10:10
Если одна фаза отсутствует и на две фазы одинаковая нагрузка, то ток в нуле равен току одной фазы.
сообщение 21.5.2012, 11:47
Можете это расчетами тли диаграммой доказать?
yur
сообщение 21.5.2012, 12:04
Из: Украина
То есть, если ...на дом..., то физика и математика уже не действуют?
Конечно можем.Смотри картинку сюда
А теперь представь, что вектор А= 0
Сообщение отредактировал yur - 21.5.2012, 12:18
4udak
сообщение 21.5.2012, 20:08
Есть определенные нюансы. Писать и рисовать долго , вот готовое.
http://fn.bmstu.ru/electro/new_site/labi/03/03.htm
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______________.doc ( 125 килобайт ) Кол-во скачиваний: 619
сообщение 21.5.2012, 20:27
вот готовое.
Готовое что?
Просто страница с теоретическими выкладками будет считаться ответом на вопрос?
ЗЫ. Хотя, судя по постановке вопроса, это вопрос студента, которому стоит просто полистать учебник... icon_wink.gif
(возможно и тема требует переноса в иной раздел)
doro
сообщение 21.5.2012, 20:30
Из: Краснодар
Пользователь №: 8432
В принципе к этой картинке - элементарные познания в ТОЭ, и решение будет очевидно.
140 А взято от фонаря, но достаточно близко к истине. Если нагрузка по фазам имеет один характер (чисто осветительно-нагревательная или имеет одинаковый угол между током и напряжением), ток в нуле будет в диапазоне от 0,87 до значения тока в более нагруженной фазе. Конкретное значение зависит от соотношения междук токами в здоровых фазах. Если же на одной фазе чисто активная нагрузка, а в другой - преобладающая индуктивная, картина будет более сложная. Развернутый ответ с иллюстрациями - не для странички форума. Но если уж вопрос задан в разделе "Вопросы профессионалов", попробуйте обосновать самостоятельно. Подсказка - в выше приведенной ссылке на векторную диаграмму. Теорема косинусов никак не повредит, но и не является единственным средством решения.
4udak
сообщение 21.5.2012, 21:57
Да это просто какя то работа студента, но все эти выкладки подтверждали себя в практике (5 лет энергетиком на серьезном военном заводе плюс активная помощь заводскому жеку и еще много чего) Опыт работы не только с симметричной нагрузкой но и с подключением к трехфазному источнику однофазных потребителей. Мы говорим о разных частных случаях одного и того же. Я понял вопрос так, так что оборвана фаза С (ее назвали похоже D) и что будет на ноле. В доме будет сумма токов и мне в лом все это рисовать, я более практик а не теоретик. Не вижу необходимости приводить глубокие и доскональные выкладки с векторными графиками. Все эти векторы будут меняться в зависимости от изменения характера нагрузки.
Я согласен со всеми прозвучавшими мнениями, не бросайте в меня табуретки. beer.gif
сообщение 23.5.2012, 8:07
Я согласен, что в О-ле будет сумма токов, только ВЕКТОРНАЯ и настаиваю, что приблизительно=200А
RomanNV
сообщение 23.5.2012, 9:26
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179
Понаписали то...
Вот графическое решение данной задачки.
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
push
сообщение 23.5.2012, 10:25
Сообщение #19
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566
сугласен с пред. оратором добавлю формулы и косинус 120 = 0,5
doro
сообщение 23.5.2012, 20:19
Сообщение #20
Из: Краснодар
Цитата(RomanNV @ 23.5.2012, 9:26) *
...Вот графическое решение данной задачки.
одобрям-с
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.7.2026, 5:58
