соединение приемников звездой , соединение приемников звездой
asssad
сообщение 17.5.2012, 23:18
Пользователь №: 27525
дано Uф= 127В и сопротивления
найти In-?
построить векторную диаграмму.
сообщение 17.5.2012, 23:41
Пользователь №: 5663
ни здасьте, ни пожалуйста...
вы куда зашли?
asssad
сообщение 17.5.2012, 23:45
Сообщение отредактировал asssad - 17.5.2012, 23:45
slavapril
сообщение 18.5.2012, 0:07
Пользователь №: 17031
In - это чего такое? Порядковый номер фазного тока? Типа, найти I1(Iа), I2(Iв), I3(Iс)?
asssad
сообщение 18.5.2012, 0:13
ток нейтрального провода. на рисунке указан. центр звезды
mic61
сообщение 18.5.2012, 0:31
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408
Ну и шо? Девятый класс, третья четверть.
IN = Ia + Ib + Ic
IN = Uф/Za + Uф/Zb + Uф/Zc (типо - закон Ома)
Упрощаем и подставляем:
IN = 127 * (1/100 + 1/j31,4 - 1/j31,8 )
Делить и отнимать умеете?
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
asssad
сообщение 18.5.2012, 1:23
жи это плотность тока?(j)
оно умножается на числа там?
все-таки не понимаю как вычислять
диаграмму как строить не подскажете?
Сообщение отредактировал asssad - 18.5.2012, 1:24
mic61
сообщение 18.5.2012, 11:07
У-у-у, как все запущено...
j - это мнимая единица. Комплексные числа - слыхали? Арифметика комплексных чисел? Законы Кирхгофа для цепей переменного тока? Векторная сумма токов? Трехфазные цепи? Ох-х, господа будущие электрики... Это ж сколько семестров Вы пропустили?
Ну ладно, часик свободный есть, поэтому - два семестра ТОЭ в одном посте icon_smile.gif
Напряжение фазы В сдвинуто относительно фазы А на 120 градусов ПО часовой стрелке, то это можно записать, используя формулу Эйлера, так Uв = Uа * cos120`+jUa*sin120` = 127*(-0.5) +j127*0.87= -63.5 +j110.5 (В)
Здесь -63.5 - проекция вектора Uв на ось действительных чисел, которая совпадает с вектором напряжения Uа, j110,5 - проекция вектора Uв на ось мнимых чисел, которая расположена под углом 90 град. к вектору Uа. Запись комплексных чисел в ТАКОМ виде удобна для операций сложения и вычитания комплексных чисел.
Это же число можно записать и по другому: Uв = -63.5 +j110.5 = 127*е-j120` (е в степени минус йот 120 градусов. Показательная форма записи комплексных чисел. Здесь е - основание натуральных логарифмов) Такая форма удобна для действий умножения и деления комплексных чисел.
Далее:
напряжение фазы С сдвинуто относительно фазы А на 120 градусов ПРОТИВ часовой стрелке, то это можно записать, используя формулу Эйлера, так Uс = Uа * cos(-120`)+jUa*sin(-120`) = 127*(-0.5) +j127*(-0.87)= -63.5 - j110.5 (В) = 127*еj120
Сопротивление фазы А - активное (Za = 100 Ом, число чисто действильное.) Поэтому ток фазы А:
Iа = Ua/Za; Iа = 127/100 = 1,27 А (вектор тока совпадает с вектором напряжения ф.А)
Сопротивление фазы В - реактивное (число чисто мнимое), причем емкостное (судя по знаку "-") Чисто мнимое значит, что его направление совпадает с осью мнимых чисел. Значит можно записать его в показательной форме так:
Zв = -j31.8 = 31.8*e-j90`
Ток фазы В:
Iв = Uв/Zв; Iв = 127*е-j120`/ 31.8*e-j90` = 3,99*e(-j120-(-j90)) = 3.99*e-j30` = 3,99*cos(-30`) + j3.99*sin(-30`) = 3.99*0.87 - j3.99*0.5 = 3.47 -j2
Сопротивление фазы С - реактивное, (число чисто мнимое), причем индуктивное (судя по знаку "+") Чисто мнимое значит, что его направление совпадает с осью мнимых чисел. Значит можно записать его в показательной форме так:
Zс = j31.4 = 31.4*ej90`
Ток фазы С:
Iс = Uс/Zс; Iс = 127*еj120`/ 31.4*ej90` = 3,99*e(-j120-(j90)) =4,049*e-j210` = 4.049*cos(-210) + j4.049*sin(-210) = -3.5 + j2.02
Ток в нулевом проводе трехфазной системы равен геометрической сумме токов фаз (первый закон Кирхгофа.)
IN = Ia +Ib +Ic; IN = 1.27 + 3.47 -j2 + -3.5 + j2.02 =(1.27+3.47-3.5)+j( -2 + 2.02) = 1.24 + j0.02 (A)
Т.О, ток в нулевом проводе практически совпадает с напряжением фазы А, и равен 1,24 А.
Вопросы?
сообщение 18.5.2012, 14:38
slavapril
сообщение 18.5.2012, 17:34
Цитата(mic61 @ 18.5.2012, 11:07) *
Вопросы?
А вам не кажется, что тока в нулевом проводе просто нет по той причине, что нет и самого нулевого провода?
Обычно в таких задачах дается система линейных напряжений, а уж потом находятся фазные напряжения с учетом смещения нейтрали и уж потом фазные токи.
mic61
сообщение 18.5.2012, 19:37
Если нулевого провода нет, то, конечно, и тока в нем нет. Все рассчеты приведены для четырехпроводной сети, предполагая, что нулевой провод топикстартер просто не дорисовал.
slavapril
сообщение 18.5.2012, 20:05
Действительно, как всё запущено.
Гость_Гость_andrey_*_*
сообщение 23.5.2012, 18:43
здравствуйте ! есть кто нибудь здесь
slavapril
сообщение 23.5.2012, 19:07
А куды мы денемся с корабля да в открытом море?
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.1.2026, 9:09
