Подскажите плиз. |
Подскажите плиз. |
17.5.2012, 18:24
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 19.4.2012 Пользователь №: 27118 |
Каково соотношение между прямым Rпр и обратным Rобр сопротивлением полупроводникового диода?
a) Rпр>Rобр б) Rпр<Rобр в) Rпр = Rобр (приблизительно равны) г) Rпр<<Rобр p.s.s. и если можно то скажите почему этот ответ, спасибо. Сообщение отредактировал Chrono - 17.5.2012, 18:25 |
17.5.2012, 18:57
Вариант "г".
Почему? Потому что, так сложилось исторически при производстве диодов ... Это шутка, а более серьёзно и длинно описано в литературе по полупроводниковым приборам. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
17.5.2012, 19:03
ок
17.5.2012, 19:25
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11248 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Браун, который Карл Фердинандыч, так решил аж в ХIХ веке. Тот самый, который должен был быть рядом с Маркони и Поповым.
17.5.2012, 19:51
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 596 Регистрация: 22.1.2010 Пользователь №: 17031 |
В диоде две области. В р-области основными носителями заряда служат дыркм, в н-области - электроны. Если к выводам электрона приложить прямое напряжение, то за счет создаваемого им электрического поля в н-область будет вводиться всё бОльшее количество дырок, которые будут образовывать прямой ток диода.Соответственно, уменьшая при этом его сопротивление (прямое). Если приложить обратное напряжение, то создаваемое им электрическое поле создаст потенциальный барьер, препятствуя тем самым переходу основных носителей (дырок) в соседнюю область. Сответственно, тем самым, увеличив его сопротивление, которое в даном случае будет носить название обратного.
17.5.2012, 20:02
Если к выводам электрона приложить прямое напряжение Вот говорите, Сколково не рулит... Левша лесковский отдыхает. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
17.5.2012, 20:32
17.5.2012, 20:34
17.5.2012, 20:41
Текстовая версия | Сейчас: 28.5.2026, 20:00 |
