Мегаомметр , проблемка
Друм
сообщение 16.5.2012, 19:57
Пользователь №: 27507
Доброго времени суток всем , стоит мегаоометр типа м 163 расположен на грщ, имеет 3 вывода, питание подводится с нагрузочных шин.( ~220в) и 1 вывод идет на корпус.
вот примерная схема подключения на данный момент
проблема вообщем такая при подачи питания ,приборчик показывает бесконечность...,далее еще интересней, дабы проверить устроили КЗ , тупо фазу на корпус,стрелочка продолжала усиленно давить на бесконечность). (З.Ы все это намутил электрик который благополучно уволился) догадки таковы что питание не доходит на 1 из катушек поэтому он в любом случае давит в 1 сторону..
P.S перкидывание с1 на 2 и с 2 на 1 результата не дало..З.Ы схем подключения тоже нету...
придется снова определять методом "тыка",возможно что вывод "3" вовсе не корпус?
Сообщение отредактировал Друм - 16.5.2012, 20:07
Друм
сообщение 17.5.2012, 8:57
Сегодня дальше его тестил.Отключил сначало вывод 1, сделал КЗ ,результат тот же что и прежде,затем отсоеденил вывод 2 ,1 воткнул на место,снова КЗ, результат тот же... при отсоеденении вывода 3 стрелка осталось неподвижна, следовательно 3 так и так корпус... при всем этом меня уверяют что никаких внутренних изменений в прибор внесено не было... icon_biggrin.gif
Сунцов Денис
сообщение 17.5.2012, 13:05
Пользователь №: 16238
а если серьезно, скорей всего заклинило стрелку -причин много - лпнула растяжка или вылетела из подпятников, мусор попал в рамку, ппросто заржавело.....
Сообщение отредактировал Сунцов Денис - 17.5.2012, 13:06
Друм
сообщение 17.5.2012, 19:15
выход вообщем один обесточивать , демонтировать ,менять)
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.7.2026, 8:25
