ток холостого хода
Captain Kirk
сообщение 14.5.2012, 20:43
Пользователь №: 26695
привет,поясните мне одну вещь. в паспорте на транс указано значение тока хх в процентах. я могу это значение к любой обмотке применить? допустим двухобмоточный понижающий. если я возьму и к низкой стороне прицеплю генератор при разомкнутой высокой, то ток холостого хода на низкой стороне будет равен указанному в паспорте проценту от ном. тока низкой стороны?
protector
сообщение 14.5.2012, 22:11
Пользователь №: 24364
Нет. Любой транс не идеален. Будет играть роль распределение витков по магнитопроводу, растояние проволоки до магнитопровода, омическое сопротивление меди. Данные паспорта для х.х первички.
Captain Kirk
сообщение 15.5.2012, 11:10
я так понимаю, что не будет все-таки отличаться на десятки процентов?
transformatop
сообщение 15.5.2012, 23:04
Пользователь №: 25589
я тоже думаю не будет, но если есть возможность проверь эксперементально.
меня постоянно преследуют умные мысли, но я, быстрее.
Captain Kirk
сообщение 16.5.2012, 11:26
нет такой возможности. понятно, что будет какая-то погрешность. но теоретически должны быть примерно равные значения. влияющие факторы, которые protector перечислил. мне кажется, они учтены при расчетах ном тока сторон. по крайней мере омическое сопротивление.
ЛЕША
сообщение 16.5.2012, 13:59
Пользователь №: 14498
Большой разницы не будет. На заводе опыт холостого хода делаем, подавая напряжение на вторичку. Не забывать, что на фазе В ток меньше .
Captain Kirk
сообщение 16.5.2012, 23:09
спасибо за ответы всем. Леша, почему в фазе В меньше ток
сообщение 17.5.2012, 19:13
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
В некоторых старых трансформаторах встречал на ХХ даже генерацию по фазе В. Магнитные потоки в сердечнике дерутся, что ли... В фаза посередине, как средняя голова Горыныча - в преимущественном положении.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.8.2026, 3:15
