ток холостого хода |
14.5.2012, 20:43
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 27.3.2012 Пользователь №: 26695 |
привет,поясните мне одну вещь. в паспорте на транс указано значение тока хх в процентах. я могу это значение к любой обмотке применить? допустим двухобмоточный понижающий. если я возьму и к низкой стороне прицеплю генератор при разомкнутой высокой, то ток холостого хода на низкой стороне будет равен указанному в паспорте проценту от ном. тока низкой стороны?
14.5.2012, 22:11
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 924 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 |
Нет. Любой транс не идеален. Будет играть роль распределение витков по магнитопроводу, растояние проволоки до магнитопровода, омическое сопротивление меди. Данные паспорта для х.х первички.
15.5.2012, 11:10
я так понимаю, что не будет все-таки отличаться на десятки процентов?
15.5.2012, 23:04
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 269 Регистрация: 3.1.2012 Пользователь №: 25589 |
я так понимаю, что не будет все-таки отличаться на десятки процентов? я тоже думаю не будет, но если есть возможность проверь эксперементально. -------------------- меня постоянно преследуют умные мысли, но я, быстрее.
16.5.2012, 11:26
нет такой возможности. понятно, что будет какая-то погрешность. но теоретически должны быть примерно равные значения. влияющие факторы, которые protector перечислил. мне кажется, они учтены при расчетах ном тока сторон. по крайней мере омическое сопротивление.
16.5.2012, 13:59
Большой разницы не будет. На заводе опыт холостого хода делаем, подавая напряжение на вторичку. Не забывать, что на фазе В ток меньше .
16.5.2012, 23:09
спасибо за ответы всем. Леша, почему в фазе В меньше ток
17.5.2012, 19:13
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11222 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
почему в фазе В меньше ток В некоторых старых трансформаторах встречал на ХХ даже генерацию по фазе В. Магнитные потоки в сердечнике дерутся, что ли... В фаза посередине, как средняя голова Горыныча - в преимущественном положении. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 29.10.2025, 15:41 |
