подключение ламп
Андрей.М
сообщение 13.5.2012, 17:59
Пользователь №: 25646
Объясните пожалуйста, можно ли лампы переменного тока, подключать к источнику постоянного, и наоборот?
думаю что нет, а почему?
Мастер Джу
сообщение 13.5.2012, 18:14
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Лампам накаливания "все равно" лишь бы напряжение соответствоволо.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 13.5.2012, 18:15
зелёный желторот...
сообщение 13.5.2012, 18:24
Пользователь №: 22661
... галогенки - тоже разновидность ЛН ...
Распространённые энергосберегайки с цоколями Е14 и Е27 - нет, не будут: там ЭПРА в лампочку встроено, тут только переменное. В переменке будут светится светодиоды.
Про ДРЛ, ДНаТ и неонки - сам не знаю...
подключение ламп
А Вы что куда подключить хотите?
Мастер Джу
сообщение 13.5.2012, 18:49
Из: Красноярск
Эпра без разницы переменка/ постоянка, в ней встроеный диодный мост первым делом преобразует переменный ток в постоянный.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 13.5.2012, 18:50
зелёный желторот...
сообщение 13.5.2012, 18:57
Hoch
сообщение 14.5.2012, 15:05
Пользователь №: 27478
Энергосберегайки (КЛЛ), ДРЛ и Днат есть газоразрядные лампы, для каждой требуется пускорешулирующая аппаратура, а для Днат еще и ИЗУ нужно.
Мастер Джу
сообщение 14.5.2012, 16:18
Из: Красноярск
Спасибо что вы нам открыли глаза,а то мы этого не знали
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 14.5.2012, 16:35
uvk2
сообщение 14.5.2012, 19:37
Пользователь №: 24058
Да, но, переменное 220 выпрямившись, даст на фильтре 310, а постоянка так и останется 220.
Мастер Джу
сообщение 15.5.2012, 14:12
Из: Красноярск
Это пиковое напряжение.Без сглаживющего конденсатора за диодным мостом(фильтром).Поэтому в энергосберегайках даже китайских после моста ставят электролитическии конденсатор на 400v, а не на 250V.
P.S. Измерте напряжение в рабочем эпра после диодного моста получите 215-235V.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 15.5.2012, 15:40
сообщение 8.2.2015, 17:14
А можно автомобильную галогеновую лампу 12 вольт подключить к переменному току 12 вольт. Как она будет себя вести?
Костян челябинск...
сообщение 8.2.2015, 18:02
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
вести себя будет как паинька.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2026, 15:32
