![]() Конденсатор на выход инверторного полуавтомата , улучшит ли работу? |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 173 Регистрация: 16.2.2010 Из: Между Киевом и Полтавой Пользователь №: 17377 ![]() |
Сегодня тестировал работу подачи проволоки понравилось, особенно защита от перегрузки, ролик заклинивает по ОС двигатель блокируется, силу нагрузки снимается нормальная робота.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 13.5.2012 Пользователь №: 27469 ![]() |
Потенциал у аппарата неплохой...
Сегодня решил позаниматься с ним. Напряжение ХХ (без нагрузки) - 41В., мерил цифровым тестером. Напряжение под нагрузкой регулируется от 15 до 24 В. Стабилизация напряжения есть. Уменьшил напряжение до 30В, диапазон под нагрузкой изменился, выставил 16-22В. Буду пробовать.
А почему же он прожигает тонкий металл? Может из за высокого напряжения ХХ? |
Пробовал подключать дополнительный дроссель. Подключал 2 разных, 47 мкГн и 130мкГН, последовательно с земляным кабелем. Эффекта почти нет, брызг не особо заметно что меньше, может чуть чуть. Швы почти такие же. Разве что для такого же провара металла с дрсселем нужно выставлять чуть большее напряжение, чем без дросселя, получается он работает как балласт а не дроссель.
Сообщение отредактировал tough - 19.9.2012, 21:22 |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 26.1.2013 Пользователь №: 30431 ![]() |
Уважаемые форумчане. Объясните пожалуйста, должно ли присутствовать напряжение ХХ на проволоке инверторного полуавтомата при не нажатой кнопке управления на рукоятке. Имеется аппарат MIG/MMA KEDR K62503 производства Китая ( тут имеются фото http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=172329) , полнаая копия аппарата SALKOR IM9160. На нём даже в положении переключателя MIG, на проволоке всегда есть напряжение. Должно ли так быть или это неисправность?
Текстовая версия | Сейчас: 9.10.2025, 3:50 |
