Встречно-параллельное включение тиристоров , Какой ток протекает
muha409
сообщение 12.5.2012, 17:19
Пользователь №: 22138
Здравствуйте. Прошу прощения за глупый вопрос но уже голова пухнет от одного тиристорного регулятора, не могу побороть.... Трехфазный регулятор шесть тирсторов по два встречно -праллельно включенных. Какой ток будет протекать через каждый тиристор в фазе - полный или же половина?
Так для общей информации:Регулятор работает на индуктивную нагрузку (нагрузочный тр-р соляной ванны или печи) почти сразу при включении летят тиристоры Т 161-200. Ток в начальный момент (розжига печи) до 300А, при работе около 150 - 200, при включениях печи (во время регулирования температуры раствора) происходит бросок до 500-600А.
Сообщений в этой теме
- muha409   Встречно-параллельное включение тиристоров   12.5.2012, 17:19
- - Sist   Какой ток будет протекать через каждый тиристор в ...   12.5.2012, 20:08
- - Roman D   Туда требуются тиристоры амперов так на тысячу. Ли...   13.5.2012, 7:52
- - muha409   т.е. если амперметр показывает 300 А, то через каж...   13.5.2012, 10:09
|- - Roman D   Цитата(muha409 @ 13.5.2012, 9:09) т.е. ес...   14.5.2012, 23:33
- - RomanNV   По моему у вас не в тиристорах проблема, а в регул...   13.5.2012, 11:11
|- - Sist   и тиристоры возможно и не отрывается   13.5.2012, 12:00
- - nikola.tesla   Во-первых: ТРН 3-х фазный, - правильно? Работает н...   13.5.2012, 15:42
- - muha409   Печь предназначена для расплавления какой-то бромн...   13.5.2012, 18:18
- - uvk2   "Микроконтроллер осуществляет управление блок...   14.5.2012, 3:56
- - muha409   Мне кажется там нет дополнительных функций. Есть т...   14.5.2012, 13:25
- - uvk2   Цитата взята отсюда http://www.termodat.ru/index...   14.5.2012, 19:41
- - muha409   Завтра задам вопрос производителю на счет управлен...   15.5.2012, 17:09
- - muha409   Узнал на счет управления мощностью у производителя...   18.5.2012, 4:35
- - uvk2   Безобразие! Это не рекламный ход, а обман и вв...   18.5.2012, 5:59
- - Гость   Вношу ясность в измерение тока. Приборы магнитоэле...   18.5.2012, 8:56
|- - Roman D   Цитата(Гость @ 18.5.2012, 7:56) Вношу ясн...   18.5.2012, 22:06
- - muha409   Да регулятор управляет напряжением трансформатора ...   18.5.2012, 15:11
- - uvk2   Тогда вам может действительно поможет плавное вклю...   18.5.2012, 17:12
- - uvk2   muha409, а этот регулятор вообще-то управляет мощн...   19.5.2012, 4:51
- - uvk2   Не нашел никакой подробной технической информации ...   19.5.2012, 6:13
- - Roman D   Похоже, только ФИУ позволит ограничить мгновенный ...   19.5.2012, 8:28
- - uvk2   Согласен. Но для этого должен быть сигнал обр. свя...   19.5.2012, 9:47
- - Rezo   Цитата(muha409 @ 12.5.2012, 15:19) Регуля...   19.5.2012, 12:02
- - uvk2   ЦитатаРабота тиристоров в качестве элемента управл...   19.5.2012, 15:19
- - Rezo   Всё это из одной серии полупроводниковых приборов,...   19.5.2012, 19:22
|- - Roman D   Цитата(Rezo @ 19.5.2012, 18:22) Ну и защи...   19.5.2012, 20:27
||- - Rezo   Цитата(Roman D @ 19.5.2012, 17:27) Короче...   20.5.2012, 10:52
|- - uvk2   Цитата(Rezo @ 19.5.2012, 20:22) Разве эти...   20.5.2012, 5:42
- - Roman D   Ключевые слова здесь - "качество электроэнерг...   20.5.2012, 6:09
- - protector   Ничего некорректного в работе ключей на индуктивно...   20.5.2012, 11:42
|- - Rezo   Цитата(protector @ 20.5.2012, 8:42) Ничег...   20.5.2012, 16:12
|- - protector   Цитата(Rezo @ 20.5.2012, 16:12) Вот поэто...   20.5.2012, 18:08
- - muha409   Токи это в первичной цепи тр-ра. Бросок появляется...   21.5.2012, 4:01
|- - uvk2   Цитата(muha409 @ 21.5.2012, 4:01) после ...   21.5.2012, 5:54
- - Rezo   "muha409"! Так когда всё же возникае...   21.5.2012, 12:57
- - Гость   Аппараты точечной сварки на токи до тысяч ампер уп...   21.5.2012, 16:42
|- - Sist   Если при выключении возможно из за броска напряжен...   21.5.2012, 19:03
|- - Rezo   Цитата(Гость @ 21.5.2012, 13:42) Аппараты...   21.5.2012, 19:31
- - Roman D   Кстати сказать, электродуговые печи обладают весьм...   21.5.2012, 20:45
- - muha409   Rezo Бросок тока возникает в момент включения на т...   22.5.2012, 5:37
|- - Roman D   Цитата(muha409 @ 22.5.2012, 4:37) И все-т...   22.5.2012, 7:42
- - uvk2   А, вот так вот... Ну на бюрократии они далеко не у...   22.5.2012, 6:04
- - Rezo   Цитата(muha409 @ 22.5.2012, 3:37) Rezo Бр...   22.5.2012, 10:59
- - uvk2   muha409, еще раз прошу Вас озвучить наименования, ...   22.5.2012, 11:23
- - muha409   uvk2 технологический процесс: во время розжига печ...   22.5.2012, 12:53
|- - uvk2   Цитата(muha409 @ 22.5.2012, 13:53) Силово...   22.5.2012, 18:29
- - Rezo   Цитата('muha409')технологический процесс: ...   22.5.2012, 15:12
- - Гость aleks   ЦитатаРекомендация правильная, поэтому и я со свое...   22.5.2012, 19:17
- - Rezo   ЦитатаО каких "сквозных", "встречны...   22.5.2012, 21:58
- - muha409   uvk2 фотки будут позже. А как быть трансформатору...   23.5.2012, 4:11
- - Rezo   Всё должно быть в пределах разумного. А откуда там...   23.5.2012, 10:34
- - Гость_aleks_*   Цитата(Rezo @ 22.5.2012, 21:58) ...Поэтом...   23.5.2012, 18:19
|- - Rezo   Цитата(Гость_aleks_* @ 23.5.2012, 15:19) ...   23.5.2012, 19:58
- - Гость_aleks_*   Цитата(Rezo @ 23.5.2012, 19:58) Да!.....   24.5.2012, 4:03
|- - Roman D   Цитата(Гость_aleks_* @ 24.5.2012, 4:03) О...   24.5.2012, 18:36
- - protector   Конечно же о к.з. говорить рановато. Не забываем, ...   24.5.2012, 8:21
- - Rezo   Цитата('Гость_Гость_aleks_*_*')Мы с Вами о...   24.5.2012, 10:51
- - muha409   Цитата(Rezo @ 24.5.2012, 11:51) А если об...   24.5.2012, 13:11
|- - Sist   при звезде и треугольнике углы упр. на тиристоре б...   24.5.2012, 15:32
- - Rezo   Цитата('Sist')при звезде и треугольнике уг...   24.5.2012, 17:41
- - viktor_   зарегистрировался (Гость_Гость_aleks_*_*) Цитата(p...   25.5.2012, 5:12
|- - Sist   если блок плохо работает на индуктивную нагрузку м...   25.5.2012, 16:16
- - Иннокентий   Приветствую всех! Во-первых, не нахожу ничего...   29.5.2012, 11:39
- - Rezo   ЦитатаУ меня большое сварочное хозяйство - все раб...   29.5.2012, 12:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.6.2026, 1:45
