Элетросчётчик Барс 1.211 , Нижний порог рабочего напряжения
Гость_Михаил38_*
сообщение 12.5.2012, 11:20
На некоторых сайтах (http://all-energo.ru/store/kip/schetchiki_elektroenergii/schetchik_elektroenergii_bars-1211) сообщаются такие особенности счётчика Барс (Восток-Скай):
Отличительные особенности счетчиков Барс-1.211 s1(s3)
Широкий диапазон рабочих напряжений сети. Счетчик сохраняет все метрологические характеристики в диапазоне напряжений от 100 до 280 В;
В описании на счётчик и на сайте изготовтителя таких отличительных особенностей не приводят. Кто-нибудь эксплуатировал такой счётчик или прояснит вопрос: может ли этот счётчик нормально и дальше работать (показывать потреблённую энергию) при понижениях напряжения с 200 до 140-150в? ЕС 2726, изготовитель ЛЭМЗ, при таком понижении напряжения пропускает энергию на нагрузку, но ЖКИ ничего не показывает и не мигает светодиод имп/квт-ч. При увеличении напряжения до 210 в показания ЖКИ не восстанавливаются. И есть если вообще какие-нибудь электросчётчики 2-х тарифные, работающие при напряжениях порядка 140-150 в? Это такое у меня на даче происходит, к сожалению.
сообщение 12.5.2012, 13:52
не проще задать вопрос производителю?
Гость_Михаил38_*
сообщение 12.5.2012, 14:41
Задавал вопрос - три дня прошло - ответа нет
Гость_Михаил38_*
сообщение 12.5.2012, 15:18
Кстати, нашел в описании на счётчик СЭБ-2А.07 такие параметры:
2.4.3 Установленный рабочий диапазон напряжения от 198 В до 253 В.
2.4.4 Расширенный рабочий диапазон напряжения от 160 В до 265 В.
2.4.5 Предельный рабочий диапазон напряжения от 0 В до 265 В.
Что они могут означать?
сообщение 12.5.2012, 18:09
значит до 265 В. он сдюжит
от 160 В. будет работать....возможно
Вы собираетесь его покупать или уже купили?
Гость_Михаил38_*
сообщение 14.5.2012, 7:40
Нет, не купил. У меня бывает и ниже 160 в, поэтому идеальным для меня был бы Барс 1.211, но никто не подтвердил нужный мне параметр. Хотелось бы в эту пятницу повезти уж какой-нибудь счётчик с пониженным напряжением...
сообщение 14.5.2012, 12:39
а Вас устраивает такое напряжение?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.7.2026, 10:52
