Нужна помощь профессионалов
club96
сообщение 9.5.2012, 19:32
Пользователь №: 26279
Помогите составить, я не знаю, журнал или форму согласования нагрузок между арендодателем и арендаторами...
Схема получается следующая: от ТП в здание идет 2 кабеля, далее каждый заходит в свой ГРЩ (ГРЩ1 и ГРЩ2), с автоматов на 160 А( с разных вводов) идут в следующее помещение в эл.щитовую, куда далее заходят во ВРУ. С ВРУ пошло распределение на РП (РП1 и РП2), а после пошло на остальные ЩС и ЩО.
В итоге, в каие-то моменты (но конечно же редко) вырубает вводные автоматы, установленные в ГРЩ.
Сообщений в этой теме
- club96   Нужна помощь профессионалов   9.5.2012, 19:32
- - с2н5он   "журнал или форму согласования нагрузок ...   9.5.2012, 21:50
|- - club96   Цитата(с2н5он @ 10.5.2012, 0:50) "жу...   10.5.2012, 14:35
- - Rysbek   Добрый день Гиганты электрики! Вопрос "Ча...   11.5.2012, 10:25
|- - с2н5он   Цитата(Rysbek @ 11.5.2012, 11:25) Вопрос ...   11.5.2012, 18:10
- - RomanNV   15кВт, это 22,8А активной нагрузки, т.е. например ...   11.5.2012, 10:35
|- - Rysbek   Цитата(RomanNV @ 11.5.2012, 10:35) 15кВт,...   14.5.2012, 7:08
- - Михаил Ник...   Цитатапо ТУ на подключение 380в написали установит...   11.5.2012, 11:15
|- - savelij®   Цитата(Михаил Ник... @ 11.5.2012, 12:15) ...   11.5.2012, 12:13
- - nikolai1981   Цитата(club96 @ 9.5.2012, 19:32) Помогите...   12.5.2012, 22:04
|- - Roman D   Цитата(nikolai1981 @ 12.5.2012, 22:04) а ...   12.5.2012, 22:25
- - Работник   Аристон это конечно не плохо, но что это за электр...   14.5.2012, 8:38
|- - Rysbek   Цитата(Работник @ 14.5.2012, 9:38) Аристо...   23.5.2012, 8:27
- - RomanNV   У вас котёл всё дело портит. Он один при включении...   14.5.2012, 8:39
|- - Rysbek   Цитата(RomanNV @ 14.5.2012, 8:39) У вас к...   14.5.2012, 12:01
- - с2н5он   номинал автомата определяется проектом (расчетом) ...   14.5.2012, 12:19
- - Работник   62А это врят ли, 63 должен быть. Такой автомат точ...   14.5.2012, 12:20
- - RomanNV   Автомат у вас в первую очередь защищает вашу кабел...   14.5.2012, 12:31
|- - Rysbek   Цитата(RomanNV @ 14.5.2012, 13:31) Автома...   21.5.2012, 6:42
- - 13Виктор13   Привет всем,у меня следущая проблема,друг попросил...   16.5.2012, 16:51
- - с2н5он   сами ответили - параллельно   16.5.2012, 22:40
|- - 13Виктор13   Цитата(с2н5он @ 16.5.2012, 22:40) сами от...   18.5.2012, 13:02
- - RomanNV   Ну, как то так.                      Выкл. L-----...   18.5.2012, 13:53
- - с2н5он   если Вы возьмёте разные фазы, то да, если одну и т...   18.5.2012, 13:55
- - 13Виктор13   все понял!большое спасибо)   19.5.2012, 16:03
- - Работник   ЦитатаАристон - это водонагреватель. Мне тут один ...   23.5.2012, 10:34
|- - Rysbek   С одновременной нагрузкой понятно, а счетчик (трех...   23.5.2012, 10:54
- - Работник   ЦитатаТак я не совсем понял, можно защиту в автома...   23.5.2012, 13:30
|- - Roman D   Цитата(Работник @ 23.5.2012, 12:30) Можно...   23.5.2012, 14:51
- - Работник   Конечно до опломбировки нужно. Или включать интере...   23.5.2012, 14:59
|- - Roman D   Цитата(Работник @ 23.5.2012, 14:59) Конеч...   23.5.2012, 15:07
|- - savelij®   Цитата(Roman D @ 23.5.2012, 16:07) Снимае...   23.5.2012, 15:38
- - с2н5он   с такой хирургией можно и плавкие вставки ампер на...   23.5.2012, 21:23
- - Гость_Rysbek_*   Я аккуратно высверлил алюминиевую этикетку с 63А и...   28.5.2012, 8:08
- - Мурик   Ребята, подскажите мне одну вещь.... У нас тут та...   31.5.2012, 16:24
- - Работник   Вполне возможно короткое замыкание. Нужно вызвать ...   1.6.2012, 10:24
- - MaxPower   У кого проблемы с автоматическим выключателем охот...   7.1.2014, 0:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.11.2025, 5:20
