Номиналы токов апаратов защиты , почему имнно 16, 25, 32, 63 |
8.5.2012, 9:34
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 122 Регистрация: 15.5.2010 Пользователь №: 18312 |
Почему раньше шли номиналы апаратов защиты 15, 20, 30, 40, 50, 60 А, А СЕЙЧАС ИМЕНО 16, 20, 25, 32...63 А, особенно интересно почему именно 32 и 63 а не 30 и 60 А, это обусловлено какими-то упрощенными расчетами, кратность чему-либо?
8.5.2012, 9:56
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 31.12.2006 Пользователь №: 7989 |
Я предположу что они ориентировались на номинальный допустимый по нагреву ток у кабелей плюс небольшой запас. Ведь проще выпустить автомат на другой номинал чем кабели странного сечения делать.
Есть таблицы в которых описано на какое сечения нужно выбирать автомал и там как раз все ваши автоматы и сечения всплывают и идут паралельно Сообщение отредактировал ScorpionXXX - 8.5.2012, 10:02 |
8.5.2012, 15:06
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 20.1.2012 Из: ХМАО, г.Нефтеюганск Пользователь №: 25791 |
Товарищь Скорпион абсолютно прав - номиналы автоматических выключателей привязаны к длительно-допустимым токам для КЛ соответствующего сечения.
Гость_Гость_Алексей_*_* |
8.5.2012, 23:43
Товарищь Скорпион абсолютно прав - номиналы автоматических выключателей привязаны к длительно-допустимым токам для КЛ соответствующего сечения. А номиналы автоматов 0.315,0.63,1.0,1.25,интересно к чему привязаны и с каких это пор номиналы автоматов привязаны к сечению кабеля? |
9.5.2012, 5:38
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10640 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
А номиналы автоматов 0.315,0.63,1.0,1.25,интересно к чему привязаны и с каких это пор номиналы автоматов привязаны к сечению кабеля? Чёт я таких не видел. А покажите-ка! -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
9.5.2012, 11:20
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22793 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
1.0 А ставили на ЛН на лестничной площадке
9.5.2012, 14:41
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17046 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
У АВВ есть модульный 0,5А (STOS201C0,5)
А номиналы автоматов 0.315,0.63,1.0,1.25,интересно к чему привязаны и с каких это пор номиналы автоматов привязаны к сечению кабеля? Предположу, что мелкие номиналы АВ привязаны к мелким сечениям проводников (к примеру для защиты проводников "слаботочки") Возможно и для защиты оборудования (не имеющего встроенной), но проводники защищать - обязательно. Интересно, а к чему по-вашему они привязаны? Своё мнение огласите, пожалуйста. Хотя вопрос-то касался АВ свыше 15А.. Сообщение отредактировал Олега - 9.5.2012, 14:55 |
9.5.2012, 16:21
Чёт я таких не видел. А покажите-ка! Да пожалуйста,например АЕ2036,если не ошибаюсь начинаются от 0.16А. Нет ошибаюсь,с 0.3А. У АВВ есть модульный 0,5А (STOS201C0,5) Своё мнение огласите, пожалуйста. ИМХО,под стандартные нагрузки,например электродвигателей.Объясню свою позицию:например автомат 16А- включит двиг.7.5кВт,а вот сечение кабеля зависит от расстояния между автоматом и двигателем,кабель по расчетам может быть и 6,10,16,25 и т.д.мм2.Вывод,стандартные токи автоматов ни как не связаны с сечением кабеля. Нарыл на просторах инета,ГОСТ6827-76"Номинальные токи электрооборудования и приемников электроэнергии",значения в таблице этого ГОСТа точ в точ совпадают со стандартными значениями номиналов автоматов. |
9.5.2012, 23:50
..под стандартные нагрузки,например электродвигателей..например автомат 16А- включит двиг.7.5кВт.. Например не убедил, 16А может и не включит. А если двигатель по стандарту заморскому? Для защиты двигателей например есть серия MS (АВВ) с регулировкой ТР (хоть от 0,1А). Оптимальная защита (+ обрыв фазы). |
10.5.2012, 0:55
.ГОСТ6827-76....значения в таблице этого ГОСТа точ в точ совпадают со стандартными значениями номиналов автоматов. Еще вопрос - АВ ориентировали на нагрузки или наоборот. По ряду номиналов АВ до ГОСТ 9098-78 был ГОСТ 9098-70. А до ГОСТ6827-76 похоже ничего по номиналам нагрузок вовсе не было. Хотя о чем это я? "Настоящий стандарт распространяется на электрооборудование и приемники электрической энергии..". АВ - не электрооборудование часом? Потому и совпадают. Сообщение отредактировал Олега - 10.5.2012, 1:13 |
10.5.2012, 5:56
Олега, эта табличка откуда взята?
10.5.2012, 8:25
Например не убедил, 16А может и не включит. А если двигатель по стандарту заморскому? Для защиты двигателей например есть серия MS (АВВ) с регулировкой ТР (хоть от 0,1А). Оптимальная защита (+ обрыв фазы). Ну давайте полезим сейчас в дебри и начнем глубоко копать.Я привел пример стандартного двигателя на 1500 об.,что соответствует значению в "вашей" таблице,хотя эта таблица не совсем корректна и пользоваться ею можно только в ознакомительных целях.Сейчас эти таблицы печатают все кому не лень и порой бездумно.Взять опять же для примера движок на 7.5кВт с косинусом 0.6,тогда номинальный ток примерно будет 20А.Или пример из таблицы,для 7.5кВт 1000об.-ном.ток 16.2А,ток автомата-25А,а почему не 20А? Вывод таблицу в помойку. Насчет автоматов серии MS(ABB) или GV(Шнайдер),соглашусь с Вами,хорошие аппараты. |
10.5.2012, 11:32
Олега, эта табличка откуда взята? ..хотя эта таблица не совсем корректна.. Не помню, честно. С какого-то каталога. Точность не интересовала. Только общая тенденция. Ну давайте полезим сейчас в дебри и начнем глубоко копать.Я привел пример стандартного двигателя на 1500 об.,что соответствует значению в "вашей" таблице..Взять опять же для примера движок на 7.5кВт с косинусом 0.6,тогда номинальный ток примерно будет 20А.Или пример из таблицы,для 7.5кВт 1000об.-ном.ток 16.2А,ток автомата-25А,а почему не 20А? Да пусть 20, я ж не против . Только, как видим и из вами сказанного, для определенной мощности двигателя нет строгого соответствия номинала АВ (то cos, то об/мин., то тяжелый пуск). Это я к тому, что ГОСТ6827-76"Номинальные токи электрооборудования и приемников электроэнергии" просто предлагает ряд номинальных величин (и для эл.оборудования и для эл.приемников). Сообщение отредактировал Олега - 10.5.2012, 11:39 |
10.5.2012, 12:14
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
Ребят, всё гораздо проще.
Нет тут никакой привязки ни к кабельной продукции, ни к электродвигателям. Данная последовательность чисел называется, ЕМНИМС, R10. Во всём "виновата" наука Метрология. Последовательность ряда можно легко высчитать по формуле: аn=a1xф^(n-1) где для ряда R10 ф=корню 10 степени из 10=/=1,25 Эта последовательность чисел применяется нетолько в электротехнике относительно номинальных токов автоматов, но и во многих других областях (например номинальные манометрические ступени в гидравлике и т.п.) Вот например посмотрите на диаметры ПВХ-гофрированных труб. Там тот же самый ряд диаметров. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
10.5.2012, 13:14
С наукой не поспоришь
а ГОСТ вызывает недоумение по нормированию тока приемников ЭЭ. Получается не важно, сколько для дела необходимо. Потребляй фиксированную величину в соответствии с рядом R10 и не иначе. Сообщение отредактировал Олега - 10.5.2012, 13:15 |
10.5.2012, 13:31
Совершенно верно, эти ряды придуманы для унификации абсолютно во всех инженерных областях, чтобы разработчики могли проектировать свои устройства без этапа предварительного согласования с остальными смежными и не очень разделами.
И это является неотьемлимым условием при проектировании нетолько у нас, но и в других странах. Возможно есть исключения для военки, космоса и атомной промышленности, но в остальном так. Ну и сами ряды тоже одним R10 не ограничиваются. Есть упрощённый ряд R5. В этом ряду номиналы бы выглядели так: 10, 16, 25, 40, 63, 100 ... А более мелкий ряд R20 выглядел бы так: 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32, 36.... Выбор ряда зависит от класса точности проектируемого оборудования. Это можно увидеть например если посмотреть на номиналы резисторов различного класса точности в каталогах магазинов, или в справочниках. Все их номиналы будут соответствовать этим рядам. У прецизионных резисторов количество номиналов будет гораздо больше, чем у 10%-х. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
10.5.2012, 13:46
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13411 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Не помню, честно. С какого-то каталога. Подтверждаю. Каталог ЭТМ (если 2006, то стр. 441) -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
10.5.2012, 14:11
Получается, что каждый следующий номинал в ряде 10, 16, 25, 40, 63, 100 - больше предыдущего на 60 %!, а номиналы 20, 32, 50, 80 промежуточные значения, следовательно должен существовать автомат на 13 А. Тогда получается шаг в 25 %!
10.5.2012, 14:20
Номинал "13" существует и автоматы с этим номиналом производятся.
10.5.2012, 14:20
Артём, я же написал формулу, вот по ней и считайте, что должно быть, а чего нет.
Текстовая версия | Сейчас: 30.4.2024, 17:48 |
