Подскажите с расчетами по изготовлению сварочного.
mirror
сообщение 7.5.2012, 16:26
Пользователь №: 27368
Есть такой трансформатор: S=45 см^2
На каждом плече обмотки по 32 витка каждая. Хочу ее использовать подвторичку,
а первичку намотать поверх. Так можно, насколько это ухудшит сварочник?
Сколько витков необходимо?
Место под первичку нет, поэтому хочу использовать такой трансфоматор (у меня их два).
S=55 см^2.
oleg1ma
сообщение 7.5.2012, 16:35
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Напиши размеры внутреннего окна тр-торов.
mirror
сообщение 7.5.2012, 16:41
S=45 см^2 , размеры окна ширина=4см, высота 13см.
S=55 см^2 , размеры окна ширина=6см, высота 17см.
Сообщение отредактировал mirror - 8.5.2012, 15:51
zario
сообщение 8.5.2012, 17:38
Пользователь №: 24708
специально для тебя считал по умной формуле, для такой железы 260 вит. На 220в
Сообщение отредактировал zario - 8.5.2012, 17:49
сколько не учись, все равно дураком останещся
oleg1ma
сообщение 8.5.2012, 17:49
Из: Глобино UA
Этот вариант предпочтительнее, какой провод имеете в наличии?
mirror
сообщение 10.5.2012, 5:59
Медный 1.8 и 2 мм. вот такой.
Медный 4.1мм вот такой.
На первом рисунке медный довольно толстый ...не измерял....
oleg1ma
сообщение 10.5.2012, 10:46
Из: Глобино UA
Это указанно сечение провода или его диаметр?
mirror
сообщение 10.5.2012, 11:21
Диаметр.
oleg1ma
сообщение 10.5.2012, 11:40
Из: Глобино UA
Для расчета кол. витков нужно знать, какую сварку Вы хотите сделать:переменку или постоянку?
mirror
сообщение 10.5.2012, 12:54
Переменка, чтобы варила 3-4мм электродом!
oleg1ma
сообщение 10.5.2012, 13:24
Из: Глобино UA
I=180витков,II=50витков, для железа 55мм2.Первичку намотайте проводом диаметром 2мм, на каждой катушке по 90витков и соедените последовательно.Вторичку мотайте проводом диаметром 4мм сложенным вдвое, на каждой катушке по 25 витков и соедените тоже последовательно. Или можете попробывать намотать той шинкой, что на первом фото.Между первичкой и вторичкой сделайте хорошую изоляцию, картон 3-4мм.
mirror
сообщение 11.5.2012, 2:23
Спасибо, буду пробовать.
Дымодел
сообщение 11.5.2012, 6:41
Пользователь №: 20261
У меня есть фабричный транс. Первичка там 270 витков Ф2,12, а вот сечение сердечника точно не могу сказать, примерно 30 см2. Паспорт на этот аппарат (VD0801) можно посмотреть здесь: http://valvolodin.narod.ru/schems4.html , правда данных трансформатора там нет.
Есть опасение, что такое расположение обмоток даст очень жёсткую характеристику, для ММА мало подходящую. Для создания падающей характеристики обмотки располагают несимметрично, т.е. большую часть первички на одном стержне, а большую часть вторички - на другом, а где и сколько -сказать не могу, квалификация не позволяет. В том аппарате, ссылку на который дал, - вообще вся первичка на одном стержне. Но это плохо, т.к. приводит к неравномерному распркделению тепла между катушками.
Сообщение отредактировал Дымодел - 11.5.2012, 7:51
p210
сообщение 11.5.2012, 22:52
Пользователь №: 23007
mirror, найдите Радио №12 за 2002 год. В нем есть статья Володина по расчету сварочника для переменки. Там же рекомендации, как его правильно намотать.
Сообщение отредактировал p210 - 11.5.2012, 22:55
zario
сообщение 12.5.2012, 19:31
я расчитывал по книге Зубаля.
калтер
сообщение 12.5.2012, 20:27
Пользователь №: 26495
Ещё есть на Металлическом форуме расчёт и изготовления сварочника по методуСимона
Из меньшего транса можно сделать мини-продвинутый сварочник на электролитах и ругулировкой тока ими же
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.11.2026, 16:03
