Помогите выбрать контактор |
6.5.2012, 10:33
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 6.5.2012 Пользователь №: 27362 |
Уважаемые специалисты, помогите выбрать контактор KM для схемы.
В цепи главных контактов постоянный ток менее 1 А, а катушка должна управляться переменкой 220В |
Гость_Гость_Алексей_*_* |
6.5.2012, 21:12
А где сам контактор на схеме?Не видно,катушка есть,а сам контактор тю-тю.
6.5.2012, 21:19
[quote name='Гость_Алексей_*' date='6.5.2012, 21:12' post='235731']
А где сам контактор на схеме?Не видно,катушка есть,а сам контактор тю-тю. [/quote Извиняюсь проглядел.У вас ток небольшой,возмите любой контактор первой величины с катушкоой на 220В АС и все три силовых контакта соедините последовательно. |
6.5.2012, 23:32
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 122 Регистрация: 15.5.2010 Пользователь №: 18312 |
Для чего последовательно? и вообще зачем соединять? Если соединять, то параллельно, и с каждого контакта на отдельный М (1М, 2М, 3М). Тут и контактор то не нужен, можно реле обойтись при таком токе.
7.5.2012, 8:34
Спасибо
7.5.2012, 8:50
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 |
Вообщето разрыв постоянного тока идет последовательно соединенными контактами (посмотрите к примеру каталог на пускатели Шнайдер электрик), но так как у Вас напряжение малое (48В как я увидел) то возможно хватит и одного. Надо читать каталоги. К примеру польское реле R2 коммутирует ток 12А 230В для АС1, а на постоянный ток 48В оно же может коммутировать только 1,3А и то резистивной нагрузки.
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
7.5.2012, 19:33
А зачем человеку такие сложности?Проще взять контактор первой величины,который есть в любом магазине,да и дешевле будет.
Текстовая версия | Сейчас: 16.5.2024, 19:44 |
