Влияние частоты питающей сети на потребитель
MDiv
сообщение 2.5.2012, 6:00
Пользователь №: 25415
Здравствуйте! Подскажите, как будет влиять частота превышающая 50Гц на потребитель, расчитанный на 50Гц? Например в сетях с изолированной нейтралью частота превышает 50Гц, можно ли включать потребитель, в характеристиках питания которого указана частота 50Гц, в данную сеть?
Сообщение отредактировал MDiv - 2.5.2012, 6:02
ez81
сообщение 2.5.2012, 6:15
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
А Вы ее измеряли? допуск +0,2%
MDiv
сообщение 2.5.2012, 6:38
Не измерял, вообще плохо в теории, не то что бы на практике даже, знаю как осуществляется питание в сетях IT. Вроде бы там идет питание по двум фазам, фазное напряжение 110 - 160В, линейное 220В. Какая частота там я не знаю, могу только догадываться, что более 50Гц.
RomanNV
сообщение 2.5.2012, 6:57
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179
Электродвигатели будут вращаться чуть быстрее.
Остальным потребителям вобщем то по барабану.
Если у агрегата есть привязка к частоте питающей сети, типа некоторых электронных часов, то такие часы спешить начнут.
сообщение 2.5.2012, 7:44
не сказал бы что остальным по барабану
MDiv
сообщение 2.5.2012, 9:11
а как зуммер будет работать? я так понимаю если он с регулировкой, то будет звонить с той же громкостью, если нет, то громче?
как на катушку реле повлияет?
Сообщение отредактировал MDiv - 2.5.2012, 9:12
Мастер Джу
сообщение 2.5.2012, 14:14
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Насколько превышающую?
Если на пару мегагрц то никак имхо.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 2.5.2012, 14:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.2.2026, 12:56
