Замена блока питания (адаптера) хаба , Чем заменить? |
2.5.2012, 11:16
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 8.7.2011 Пользователь №: 23497 |
Уважаемые мастера и любители электромира! Есть проблема: сгорел адаптер, питающий хаб. Предположим, что параметры на выходе были такие: 5 В и 0,5 мА. Оригинальный адаптер не смогу найти. Вопрос: каким адаптером можно заменить? Т.е. какие отклонения тока-напряжения допустимы и в какую сторону (понижение-повышение)? Очень надеюсь на ваш добрый совет. Спасибо!
Сообщение отредактировал Rotten - 2.5.2012, 11:17 |
2.5.2012, 11:56
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
любой на 5В подойдёт. Только полярность разъёма должна соответствовать вашему хабу.
-------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
2.5.2012, 12:10
Спасибо! Т.е., не страшно, если значение силы тока будет чуть выше (ниже)? Главное, чтобы совпадало напряжение на выходе?
2.5.2012, 12:12
Ток БП- это его нагрузочная способность.
Меньше, чем 0,5мА нельзя, а больше- сколько хочешь. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
2.5.2012, 12:54
Вот только сильно сомнительно, что БП был на 0,5 мА... скорее на 0,5 А.
2.5.2012, 13:26
Спасибо Вам огромное! Итог: вольтаж ищу тот же, ампераж не менее указанного.
Данные взяты *для примера*. Они, конечно, другие. Меня интересовала сама ситуация. |
2.5.2012, 14:19
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
Ток бывает переменый/постоянный (AC/DC в англиской терменологии) вам какой нужен?
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 2.5.2012, 14:24 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Текстовая версия | Сейчас: 2.3.2026, 23:40 |
