К-112 , Подключение сигнальной лампы |
1.5.2012, 14:48
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 29.4.2012 Из: ЯНАО Пользователь №: 27243 |
Доброго времени суток!
Подскажите,пожалуйста,как подключить к двум комплексным устройствам наружной установки (кУ) се- рии к-112,предназначенное для повышения надежности работы линий электропередач 6-10 кВ,сигнальную мигалку.Так чтобы при срабатывании отключения одной из к-112,мигалка включалась,тем самым оповещая о отсутствии напряжения на ВЛ.Две ВЛЭП идущие параллельно друг другу с разных источников питания. Спасибо за внимание! |
3.5.2012, 7:25
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 23.6.2007 Пользователь №: 8876 |
схему вторичных цепей надо смотреть
-------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
8.5.2012, 15:23
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 20.1.2012 Из: ХМАО, г.Нефтеюганск Пользователь №: 25791 |
К сожалению, никогда не сталкивался с ячейками серии К112. Но смею предположить, что на ваших вводных выключателях, существуют контакты КСА (скользящие контакты автоматики) - так называемые сигнализаторы положения выключателя. Вот к ним вам и нужно привязать вашу мигалку, только через пром.реле или пускатель - контакты весьма слаботочные.
27.12.2012, 9:48
Скиньте ссылку,где можно посмотреть из чего состоит шкаф управления К-112,подробное описание,принцип действия.Благодарю!
27.12.2012, 18:38
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 24.8.2012 Пользователь №: 28198 |
Скиньте ссылку,где можно посмотреть из чего состоит шкаф управления К-112,подробное описание,принцип действия.Благодарю! Вот лови. P.s. Неужели так трудно пользоваться поисковиком, за 10 сек. нашёл. -------------------- |
28.12.2012, 8:05
Благодарю за внимание,но это не то.Мне,как дилетанту необходима подробная информация,из чего именно состоит шкаф управления К-112.Что в нем находится и как все,это вместе функционирует. (Цепи управления,автоматы,блоки,релейная защита,учет энергии и т.п.) Хочется в картинках,что бы знать,как,то или иное устройство выглядит.Спасибо!
28.12.2012, 12:38
Может это подойдёт, довольно подробно, лучше у себя ничего не нашёл по этой теме.
Там в конце, приложения, там схемы а в начале описания, вроде всё понятно. Сообщение отредактировал drmorgan - 28.12.2012, 12:40
Прикрепленные файлы
MKZHI.674512.001RE__Komplektnoe_raspredelitelnoe_ustroystvo_K_112__Reklouzer_._Rukovodstvo_po_e_kspluatatsii.pdf ( 356.3 килобайт )
Кол-во скачиваний: 2075-------------------- |
28.12.2012, 19:19
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 22.7.2008 Из: Татарстан Пользователь №: 11701 |
Доброго времени суток! Подскажите,...,как подключить к двум комплексным устройствам ... (кУ) се- рии к-112,...,сигнальную мигалку.Так чтобы при срабатывании отключения одной из к-112,мигалка включалась,тем самым оповещая о отсутствии напряжения на ВЛ. Спасибо за внимание! Приобрети 2 маячка на 220 В, установи их на каждом КУ и подключи к контактам 19 и 38 каждого, паралельно сигнальной лампе HL2 "Выключатель откл.". Правда если схема вашего К112, соответствует схеме выданной drmorgan. Или, еще лучше, к контактам 9 и 2, паралельно сигнальной лампе HL3 "Аварийное откл." Сообщение отредактировал marsel - 28.12.2012, 19:23 |
4.1.2013, 7:08
Благодарю вас,друзья!Очень полезная информация для меня.
Текстовая версия | Сейчас: 19.6.2026, 19:26 |
