Система из двух дифф. автоматов в квартире
feg
сообщение 23.8.2006, 8:19
Пользователь №: 6525
Добрый всем день.
Решил поменять обычные автоматы на вводе в квартиру на дифференциальные.
Поставил 2 дифф. автомата Legrand 20A 0,03 (один на свет, другой на розетки).
Подсоединил все вроде верно.
Проблема в том, что при включении любой нагрузки в квартире выбивает оба автомата (я так понимаю срабатывают УЗО диффов). На одном автомате (свет и розетки на одном диффе) все работает чудесно. Короткого, естественно, нет ни по-верху ни по-низу.
Кто-нибудь подскажите в чем проблема. Может схемка есть для моего случая.
Спасибо всем!
сообщение 23.8.2006, 23:37
может есть смысл поставить на обе ветки общее УЗО или дифф с током 100 или 300мА только для противопожарных целей
feg
сообщение 24.8.2006, 7:51
В принципе есть много разных схем подключения, но хочется разобраться в этом случае. Попробую выложить схему через некоторое время.
feg
сообщение 24.8.2006, 8:49
Ув. модераторы, а как вставить рисунок? [/img]
ГИС
сообщение 24.8.2006, 17:35
Пользователь №: 6283
Подобная проблема уже была. есть ли лампы дневного света (ЛБ) если да проверь их заземление
Игорь
Слава
сообщение 24.8.2006, 18:27
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690
Я так понял, что у тебя где то соединены либо нули либо фазы.
Гость_zuz1231_*
сообщение 6.9.2006, 6:58
В зоне действия узо, нуль на земле
-Shaman-
сообщение 7.9.2006, 18:54
Из: Москва
Пользователь №: 6284
При такой схеме, после автоматов во всей квартире должна быть отделён ноль и фаза.
Фаза и ноль розеток приходят только на автомат защиты розеток,
фаза иноль освещения приходят только на автомат защиты освещения,
если ноль где то скручен вместе, то диф будет срабатывать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.7.2026, 1:40
