Трансформаторы тока |
16.4.2015, 19:53
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23180 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
чего углы у вас не то
16.4.2015, 20:04
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 151 Регистрация: 2.2.2013 Пользователь №: 30593 |
16.4.2015, 22:12
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 |
Так тут только напряжения диаграммы , а токов векторы где ?
Снимите обыкновенным Конфигуратором , там есть в Мониторе "Угол,град" Вот и посмотрим ,нормально или нет. -------------------- |
16.4.2015, 22:34
Так тут только напряжения диаграммы , а токов векторы где ? Снимите обыкновенным Конфигуратором , там есть в Мониторе "Угол,град" Вот и посмотрим ,нормально или нет. Вот данные с конфигуратора: Сообщение отредактировал next - 16.4.2015, 22:42 |
16.4.2015, 23:06
Да вроде все нормально в тексте не углядел, привык что между 1 и 2, 2 и.3, 3 и1 -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
16.4.2015, 23:07
Все нормально, учет работает верно
16.4.2015, 23:23
17.4.2015, 0:04
может, смотря какая температура
17.4.2015, 9:07
У Меркуриев не замечал проблем с замерзанием ЖКИ.У Вас максимальная температура на улице какая, бывает?
17.4.2015, 10:07
17.4.2015, 14:08
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11222 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
А что, ящики учёта уже греть не надо?
18.4.2015, 20:30
А что, ящики учёта уже греть не надо? Зачем ?. Это же ,не индукционный счётчик . Температурный диапазон -40 +50 С , гарантированный заводом -производителем. Я сам, не разу не замечал не штатной работы при сильных морозах в Меркуриях. NP-06 , НИК ,ELVIN, энергомера были проблемы и снятием информации и замерзанием сегментов ЖКИ -------------------- |
18.4.2015, 20:42
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 218 Регистрация: 3.3.2013 Пользователь №: 31291 |
учитывая конденсаторы (для телевизоров), которые паяют в счетчиках, думаю работать будут не ниже -20 )))
19.4.2015, 23:23
Два года назад было -30 , все чётко.Конденсаторы это не единственная составляющая температурного диапазона счетчика
16.10.2015, 17:01
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 366 Регистрация: 12.8.2013 Из: Казахстан Пользователь №: 34909 |
Здравствуйте! Почему в трехфазной четырехпроводной системе 0,4кВ, не собирают схему учета на счетчике собранному по схеме не полная звезда, с 2 тр-ми тока, ведь напряжение на катушки напряжения поступает, ток считается по всем трем фазам, в третьей токовой катушке протекает геометрическая сумма токов двух фаз равная третьей?
16.10.2015, 17:27
Здравствуйте! Почему в трехфазной четырехпроводной системе 0,4кВ, не собирают схему учета на счетчике собранному по схеме не полная звезда, с 2 тр-ми тока, ведь напряжение на катушки напряжения поступает, ток считается по всем трем фазам, в третьей токовой катушке протекает геометрическая сумма токов двух фаз равная третьей? Вы сами почти ответили на свой вопрос. Там ещё ток нуля присутствует. Поэтому схема с двумя тт применяется в симметричных системах. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
16.10.2015, 18:00
Спасибо, понятно. Ведь если обхватить токоизмерительными клещами три фазы, то они покажут ток в нейтральном проводе.
При не полной звезде геометрическая сумма двух фаз например А и С протекает в третьей токовой катушке. А в полной звезде где протекает и учитывается ток нейтрального провода? Сообщение отредактировал Диего - 16.10.2015, 18:02 |
16.10.2015, 20:17
Помому что сети в 380 Вольт имеют не симметричную нагрузку
19.10.2015, 12:31
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 147 Регистрация: 18.8.2011 Пользователь №: 23974 |
Первый закон Кирхгофа еще никто не отменял.
20.10.2015, 13:35
А в полной звезде где протекает и учитывается ток нейтрального провода? Как правило, ток нейтрального провода не учитывается. Но есть "защита нулевой последовательности", там стоит ТТ в цепи нейтрали. Также существуют электросчетчики, у которых ток нейтрали контролируется (в частности, для обнаружения хищений электроэнергии). -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 28.10.2025, 0:41 |
