4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Трансформаторы тока
yuoras
сообщение 16.2.2014, 23:28
Сообщение #41
Из: Украина
Пользователь №: 20654
на 5-й странице инструкции описаны расшифровки счётчика.
Ваш двух направленный , ищите свои киловаттики в генерации
Цитата(Roman D @ 16.2.2014, 19:51) *
Однонаправленные электронные счетчики (нормальные) минус активную энергию (генерацию) закидывают обратно в потребление.
Согласен, трудно не согласится.
Да, это так 80% счётчиков ,работают по нарастающей (нет разницы в направлении тока), но 20 % просто стоят при таком направлении.
Этим болеют в основном электронно-механические, но не все.
next
сообщение 15.4.2015, 16:41
Сообщение #42
Пользователь №: 30593
Коллеги посоветуйте, нужно поменять ТТ, питающий кабель приходит сверху и если сделаю Л1 генераторным то табличка с номером получиться "вверх ногами" а так не хочется, если сделаю Л2 генераторным (И2 соответственно однополярный)? как на эти вещи смотрит принимающая сторона? не будут ли тыкать в паспорт?
Kupper
сообщение 15.4.2015, 17:13
Сообщение #43
Пользователь №: 35707
Вопрос вот возник.
У одного абонента счётчик на ТП в АРБП указаны предохранители 250А.
А ТТ стоят 200/5, соотвественно раз в год горят со спецэффектами...
Предлагаю ему заменить их на 250/5 ибо это не дело...
сообщение 15.4.2015, 17:46
Сообщение #44
Цитата(next @ 15.4.2015, 17:41) *
табличка
если это действительно табличка, снимите, переверните, а так рядом бирку повесьте
Цитата(Kupper @ 15.4.2015, 18:13) *
на 250/5
а какова нагрузка в амперах?
Igor Kolomio
сообщение 15.4.2015, 21:17
Сообщение #45
Пользователь №: 39281
Цитата(Kupper @ 15.4.2015, 16:13) *
... А ТТ стоят 200/5, соотвественно раз в год горят со спецэффектами...
Какие ТТ ставить может не абонент решать, а электроснабжающая организация. Если расчетный ток около 200А, то и ТТ стараются ставить такие-же. У них точность будет повыше, чем у ТТ на 250А.
Kupper
сообщение 15.4.2015, 21:29
Сообщение #46
А ну да, у нас МЭС предложил шину пилить, чтобы ТТ меньшего номинала запихнуть. Был послан писать такое предложение на бумажном носителе. Ждём-с.
А ничего, что ТТ в качестве плавких вставок работают?
Сообщение отредактировал Kupper - 15.4.2015, 21:30
сообщение 15.4.2015, 21:31
Сообщение #47
ну уж никак не она
next
сообщение 15.4.2015, 21:50
Сообщение #48
Вот такие:
Kupper
сообщение 16.4.2015, 15:20
Сообщение #49
Хе-хе.
Тут был в месте одном, там предохранители 250А а ТТ стояли 160/5 ТП 160кВа.
Ну и сгорели они... Напрочь.
И спрашивается кто так придумал?
next
сообщение 16.4.2015, 19:30
Сообщение #50
Поставил сегодня Л2 в сторону "сборных шин"
Сообщение отредактировал next - 16.4.2015, 19:34
Прикрепленные файлы
сообщение 16.4.2015, 19:53
Сообщение #51
чего углы у вас не то
next
сообщение 16.4.2015, 20:04
Сообщение #52
Да вроде все нормально
yuoras
сообщение 16.4.2015, 22:12
Сообщение #53
Из: Украина
Так тут только напряжения диаграммы , а токов векторы где ?
Снимите обыкновенным Конфигуратором , там есть в Мониторе "Угол,град"
Вот и посмотрим ,нормально или нет.
next
сообщение 16.4.2015, 22:34
Сообщение #54
Вот данные с конфигуратора:
Сообщение отредактировал next - 16.4.2015, 22:42
сообщение 16.4.2015, 23:06
Сообщение #55
yuoras
сообщение 16.4.2015, 23:07
Сообщение #56
Из: Украина
Все нормально, учет работает верно
next
сообщение 16.4.2015, 23:23
Сообщение #57
Ну Слава Богу, еще волнует вопрос не возникнет ли проблем зимой со снятием показаний с ЖКИ?
сообщение 17.4.2015, 0:04
Сообщение #58
может, смотря какая температура
yuoras
сообщение 17.4.2015, 9:07
Сообщение #59
Из: Украина
У Меркуриев не замечал проблем с замерзанием ЖКИ.У Вас максимальная температура на улице какая, бывает?
next
сообщение 17.4.2015, 10:07
Сообщение #60
-35
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.10.2025, 1:13
