Электропроводка в кинозале |
28.4.2012, 16:49
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 28.4.2012 Пользователь №: 27233 |
Здравствуйте,
Мне предстоит провести электропитание к видеопроектору висящему в общественном кинозале. Согдасно 7 раздела ПУЭ подобные элетропроводки выполняются в стальных трубах. Другие нормативные документы никаких точных указаний по этому поводу не дают. Учитывая что проводка будет выполняться открыто ставить стальную трубу некрасиво. Предпологаю что современные материалы вполне пригодны без ухудшения огнестойкости системы, но как это объяснять потом пожарникам... Подскажите что реально сейчас применяют в таких случаях и на какие документы можно потом сослаться. Заранее благодарю. |
28.4.2012, 18:54
Цитата Согдасно 7 раздела ПУЭ подобные элетропроводки выполняются в стальных трубах. Это какие такие "подобные"?
28.4.2012, 23:07
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18526 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
По п. 7.2.53. Думается это для отрытой прокладки или в пустотах.
.. электропитание к видеопроектору висящему в общественном кинозале.. Учитывая что проводка будет выполняться открыто ставить стальную трубу некрасиво. Почему бы не скрыто проложить? По п.7.2.52. Сообщение отредактировал Олега - 30.4.2012, 22:24 |
29.4.2012, 9:38
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
Вот выдержка из СНиПа по культурно-зрелищным учреждениям:
Цитата 6. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА
6.1. В зданиях и сооружениях кинотеатров, клубов и театров следует предусматривать системы электроснабжения, силового электрооборудования и электрического освещения. 6.2. Электроснабжение (в том числе высоковольтные распреде¬лительные пункты или устройства, трансформаторные подстанции, электрические сети), силовое электрооборудование и электрическое освещение следует проектировать в соответствии с требованиями СНиП III-33—76, СН 543—82, «Правил устройства электроуста¬новок» (ПУЭ), а также требований настоящих норм. Электрическое освещение помещений следует проектировать в соответствии с требованиями СНиП ІІ-4-79. 6.4. Молниезащиту и устройство сетей заземления в электро¬установках следует проектировать согласно требований СН-305— 77, СН-102—76. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
29.4.2012, 22:08
Что за СНиП? Чистые ВСН 45-86 http://www.derev-grad.ru/stroitelstvo/tehn...e-normy--k.html
Ссылки сильно лохматые, ПУЭ7 заметно свежее. |
30.4.2012, 13:34
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23337 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
ВСН 45-86 утратил силу в связи с изданием Приказа Госкомархитектуры от 29.12.1989 N 259
30.4.2012, 15:02
Так и СНиП 2.08.02-89 утратил. Я только о том, что приведенный текст из ВСН.
Новые СНиПы вводятся, только в них ни грамма по-существу. В одном из Пособий к СНиП 2.08.02 было про клубы. Но без электрики. К СНиП 31-06-2009 пособий покуда не видно вовсе. Ориентиров - ноль. |
1.5.2012, 6:08
Похоже пока рулит ПУЭ !
5.5.2012, 8:43
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 123 Регистрация: 16.4.2008 Пользователь №: 10962 |
а чем вас не устраивает гл.14 СП31-110-2003?
Сообщение отредактировал НАТА ША - 5.5.2012, 8:44 |
5.5.2012, 9:23
полагаю, что этим:
14.4 Электрические проводки зрелищных предприятий должны выполняться в соответствии с 7.2 ПУЭ. -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Текстовая версия | Сейчас: 1.7.2026, 20:08 |
