трансформатор
Гость_Гость Дм-й_*
сообщение 28.4.2012, 14:19
Поставили трансформатор для галогеновых ламп в шкаф, трансформатор на 100 ватт, 4 лампы по 20 ватт. Поставить на шкаф нет возможности, так как шкаф сделан до потолка. В инструкции написано, что надо ставить трансформатор в проветриваемое место.
Может ли трансформатор загореться, находясь в непроветриваемом месте?
сообщение 28.4.2012, 14:27
Пользователь №: 5663
Может загореться даже в проветриваемом.
сообщение 28.4.2012, 14:36
или не загореться в непроветриваемом
что за шкаф?
сообщение 28.4.2012, 14:41
Обычный шкаф мебельный, в котором внизу одежда висит, а в верхнем отделении всякий хлам лежит. Может транс вынести лучше и повесить под потолком например?
Гость_Гость348_*
сообщение 29.4.2012, 0:35
крючёк покрепше нада..
сообщение 29.4.2012, 7:33
лучше
RomanNV
сообщение 29.4.2012, 9:29
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179
Цитата(Гость Дм-й @ 28.4.2012, 17:19) *
Поставили трансформатор для галогеновых ламп в шкаф, трансформатор на 100 ватт, Обычный шкаф мебельный
И так, имеем трансформатор в шкафу. По ПУЭ это электроустановка до 1000кВ, а точнее трансформаторная подстанция. Шкаф будет относиться к производственной категории Г по СНиП.
Чтобы не нарушать правил, вы должны окрасить стены помещения, где стоит ваш шкаф с трансформатором, светлой масляной краской до самого потолка, предварительно стены нужно оштукатурить. Полы в комнате оснастить цементно-мраморным покрытием. В стенах своего шкафа вы должны предусмотреть монтажные люки и проёмы для транспортировки и обслуживания вашего трансформатора. Если под вами есть другая квартира, то вы должны обязать хозяина сделать на потолке гидроизоляцию и дренажное устройство. Все кабельные каналы должны иметь защиту с пределом огнестойкости 0,75ч.
Так же вы должны обеспечить вентиляцию шкафа и отвод избыточного тепла, не допуская превышения температуры в шкафу выше 40 градусов.
И главное, ваш шкаф должен запираться на замок и в него недолжны иметь доступ люди без специальной подготовки и квалификации.
Ну вот как то так, если кратко...
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Гость_Гость Дм-й_*
сообщение 29.4.2012, 13:03
шкаф стоит в квартире, не будет он относиться ни к какой производственной категории. Я всего лишь хочу узнать - при нагревании в непроветриваемом помещении последует просто выход из строя трансформатора ( при нормальном качестве контактов, нормальном кабеле, при отсутствии влаги), тоесть он просто перестанет работать. Или же трансформатор всё-таки может загореться? Неужели мой вопрос такой непонятный?
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 29.4.2012, 13:18
Вам, батенька, с этим вопросом на сайт экстрасенсов и гадалок надо, потому как не один профессиональный электрик не возьмётся спрогнозировать когда и в каких условиях может загореться Ваш трансформатор, кстати электронный или обычный? А прфессиональные электрики в свей практике с какими только "чудесами" не сталкивались (сталкиваются)! Есть у Вас инструкция, вот и следуйте её указаниям.
сообщение 29.4.2012, 13:27
юмор в другой ветке
сообщение 29.4.2012, 14:15
А сколько это будет в граммах...? Тьфу в вольтах?
uvk2
сообщение 29.4.2012, 19:30
Пользователь №: 24058
Всё же лучше в шкаф его не ставить. Если это обычный трансформатор, в принципе может загореться, у электронного взрываются радиоэлементы, отгорают печатные дорожки. И это необязательно связано с условиями его охлаждения. А загорится ли ваш, находясь в шкафу и как скоро, этого вам никто не предскажет. Слишком много неизвестных и непредсказуемых факторов.
зелёный желторот...
сообщение 30.4.2012, 8:51
Пользователь №: 22661
Ну раз уж так в шкафу приспичило, то в чём проблема? Минута жжужания дрелью с соответствующей кольцевой пилой + вентилятор от компа, подключенный к трансу через выпрямитель.
Sinus
сообщение 1.5.2012, 0:51
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
А я в шкафах одежду храню.
Гость_Гость Дм-й_*
сообщение 1.5.2012, 20:18
всё, переделал я, повесил трансформатор рядом со шкафом на стене, теперь всё нормально.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.10.2026, 14:49
