Сделать подсветку
NUVOLE
сообщение 25.4.2012, 22:22
Пользователь №: 27204
здравствуйте,в общем нужна ваша помощь.В электрике я чайник,сразу скажу.мне нужно сделать подсветку в коробке небольшой 30 на 30 см. Что мне для этого понадобится? какая лампочка и на сколько вольт(хотелось бы светодиод),выключатель(ключ), какие батарейки использовать или акб, конденсаторы может еще.Объясните по подробнее.Эта тема нужна для одного проекта,ну просто показать как все это будет работать.Спасибо заранее
сообщение 25.4.2012, 22:39
Пользователь №: 5663
Нужно иметь: светодиод, выключатель, пара-тройка отрезков проводков, две батарейки 1,5 В и резистор в полсотни Ом (если включение кратковременное, то можно обойтись и без резистора.)
сообщение 25.4.2012, 22:47
а что за коробка? для чего? не аквариум случаем?
alexleon
сообщение 25.4.2012, 22:49
Пользователь №: 14619
Хватит и микросекунды, чтобы спалить светодиод без резистора.
Можно поставить любую батарейку.
Резистор включается последовательно с диодом. Его номинал в кОм примерно: (напряжение батарейки - 1.5)/10.
И соблюдайте полярность !
сообщение 25.4.2012, 22:58
При проверке светодиодов (типа АЛ307) от литиевой батарейки 3 В не погиб ни один кролик свтодиод... icon_wink.gif
А вот от батарейки 1,5 В не засветился ни один ... К чему бы это?
alexleon
сообщение 25.4.2012, 23:15
Человек написал, что не электрик. Возьмет первую попавшуюся Крону и на этом все закончится.
И как по Вашему он будет соединять 2 1.5 вольтные батарейки ?
А почему не засветился от 1.5В? Почитайте учебник по полупроводникам. Там все разжевано про p-n переходы. icon_smile.gif
protector
сообщение 25.4.2012, 23:23
Пользователь №: 24364
Для того, чтобы открыть светодиод обычно требуется больше двух Вольт, потому и не засветился. О трех В он не сгорит, но при небольшой просадке батареек будет светить тускло. Следует применить три элемента последовательно (4,5 В) и обязательно резистор.
Сообщение отредактировал protector - 25.4.2012, 23:29
сообщение 25.4.2012, 23:31
Тут электрикой и не пахнет. Про Крону это музыкой навеяло?.. (смотрим внимательно тексты темы)
Потому что рабочее напряжение светодиода обычно несколько выше, а посему...
А ещё лучше справочник по диодам.
Volt380
сообщение 26.4.2012, 6:47
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
если к розетке подключать, то конеечно даа...
RomanNV
сообщение 26.4.2012, 7:12
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179
Комплекты для сборки подобных устройств продаются во всех ларьках на автобусных остановках.
Комплект стоит 20-30 рублей и называется- зажигалка с фонариком.
Покупаете зажигалку, вынимаете из неё электропотроха, вставляете в свою коробочку и всё.
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
сообщение 26.4.2012, 8:20
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
В "зажигалке с фонариком" внутри пара таблеточных батареек и светодиод. Если подсветка нужна на длительное время, то схему надо делать только так, как показал savelij®. А диодики брать сверх-яркие белые. Падение напряжения на них - около трех вольт.
Для питания проще всего взять зарядку от старой нокии. На выходе примерно 8 нестабилизированных вольт. Собираем схему из второго поста, резистор 250 Ом. Или лучше два светодиода последовательно. Тогда резистор 100 Ом.
Сообщение отредактировал Roman D - 26.4.2012, 8:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.2.2026, 16:50
