3 страниц V   1 2 3 >
кто чем сверлит отверстия для подразетников?
Гость_Гость Дм-й_*
сообщение 25.4.2012, 17:29
поделитесь чем лучше сверлить отверстия для подразетников. есть коронки, видел в магазине ещё какие-то кольцевые коронки...
сообщение 25.4.2012, 20:31
для подрозетников (ранее в простонародье - пряник) отверстия не сверлятся или что то поменялось?
сообщение 25.4.2012, 22:07
Пользователь №: 5663
Для подрозетников (установочных коробок) в зависимости от места установки применяют коронки по бетону с твёрдосплавными зубьями (различной ценовой группы), коронки с твердосплавным напылением, алмазные коронки для подрозетников, кольцевые коронки, биметаллические коронки... На худой конец перфоратор с буром и лопаткой может заменить коронку при работе по бетону и кирпичу, по гипроку можно и ножичком... icon_wink.gif
Гость_Гость Дм-й_*
сообщение 26.4.2012, 20:41
так вот у меня есть коронки по бетону обычные. Я видел в магазине кольцевую коронку, там написано, что надо ей без удара сверлить, хотелось бы знать насколько она эффективна на бетоне.
и хотелось бы вот ещё что, я всю жизнь сверлил коронками по бетону в режиме ударного сверления, хочу уточнить у знатоков, правильно ли это в плане износа перфоратора.
Да, есть коронки разной цены, я это и сам знаю. НО стоит ли покупать дорогие - вот это вопрос. Долго ли они не ломаются? А по гипроку ножичком можно, но я использую коронку по дереву, хотя и по бетону коронка на гипроке тоже сверлит отлично.
сообщение 26.4.2012, 22:25
что за кольцевая коронка?
тоже всю жизнь сверлю коронкой с ударом
покупали дешевые, стоят по разному, из дорогих понравилась одна - сделана неразборная (литая или как там её)
ну а гипр сверлить бетонной это как на Камазе коробок спичек возить icon_wink.gif - по дереву самое то
S-cream
сообщение 27.4.2012, 9:53
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Давно отказался от долбления коронкой в бетоне. Высверливаю по периметру, потом выбиваю. ПОлучается быстрее. Только если бетон старый, тогда можно, а так... Видел фрезу вроде как специально для этого, но покупать ее более чем за 6 килорублей, не решился icon_smile.gif Гипсолит, гипсокартон, кирпич - долблю/сверлю обычной коронкой - такскать для гипсокартона отдельно коронку по дереву не вижу смысла icon_smile.gif
Сообщение отредактировал S-cream - 27.4.2012, 9:55
сообщение 27.4.2012, 10:28
большое сомнение, что высверливать и выдалбливать быстрее
S-cream
сообщение 27.4.2012, 11:03
Из: Калуга
Я работаю в основном на новых домах, здесь бетон - мама не горюй. Можно полчаса елозить коронкой и углубиться всего лишь на сантиметр. А так - я за полчаса две-три-четыре точки делаю.
Тем более, что (как я писал в теме про перфы) я использую однвременно два (а то и три) перфа. Пока один пашет - остальные успевают подостыть.
Артем Тольятти
сообщение 27.4.2012, 11:13
Пользователь №: 18312
Использую всегда коронку, с долблением. Когда бетон супер крепкий начинаю коронкой, как углублюсь на пол сантиметра - по этому кольцу сверлом на 6-8 мм пройдусь как можно чаще, получается прослобление, потом коронке проще идти.
S-cream
сообщение 27.4.2012, 11:26
Из: Калуга
Ну и зачем начинать коронкой, если можно спокойно обрисовать подрозетник на стене и по нарисованному сверлить? Сколько уходит на один подрозетник времени?
Я прохожу буром-шестеркой, получается около 13 отверстий на круг, примерно по 10-15 секунд на отверстие. После этого - 12 буром - по 6-10 секунд на отверстие. Дальше - лопатой, тут уж как пойдет, но, обычно не долго. В среднем - до 10 минут на одну точку. С учетом смены перфораторов, частой смены буров получается и быстро и инструмент не перегружается.
Гость_Гость Дм-й_*
сообщение 27.4.2012, 12:37
кстати, ещё меня давно мучает вопрос про вылетающий из коронок болтик, держащий сверло. как сделать, чтобы он не вылетал? у меня вылетает, и я потом вобще без него сверлю, просто это неудобно.
Гость_Jeelman_*
сообщение 27.4.2012, 15:29
Makit-ой 2,2kW 230мм с сегментным диском.
Гость_Jeelman_*
сообщение 27.4.2012, 15:32
Я прихватываю электросваркой.
сообщение 27.4.2012, 15:36
никак. вставляю обратно и сверлю
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 27.4.2012, 15:44
Больше всего нравится сверлить бетон (хоть старый, хоть новый, а один старый строитель утверждал, что бетон набирает прочность около ста лет) алмазной коронкой, на одно отверстие уходит полторы-две минуты. Работаю Макитой в режиме сверления.
Гость_Гость Дм-й_*
сообщение 1.5.2012, 20:44
я так понимаю, что сдс-макс хорошо было бы иметь для бетона. а по поводу кольцевых коронок наверно прийдётся самому купить и попробовать.
elvlad
сообщение 16.6.2012, 11:41
Пользователь №: 15581
Мы с напарником делали отверстия в бетоне,напарник взял коронку-я простой бур,в итоге я сделал 2 отверстия ,а напарник только одно отверстия.Коронка по гипсу лежиит с перфоратором в кейсе,ножом делать отверстие в гипсе тоже не быстро!
Из России
сообщение 16.6.2012, 18:41
Пользователь №: 27839
Изолентой прихватить непробовал? Простой синей. Прям по болту к коронке...
Хорошо прихватывать на чистой коронке, лучше новой.
Или смущает, что ПРОСТО ОЧЕНЬ.
Mater
сообщение 27.9.2012, 22:41
Сообщение #19
Пользователь №: 28048
Я болтик фиксатором для резьбы мажу предварительно за сутки. (т.е. сразу же после покупки пару капель на резьбу, заворачиваю и в ящик на хранение(обычно беру одну две про запас))
Видел алмазные коронки но разной конструкции, одни с полностью замкнутым режущим контуром а другие с прямоугольными вырезами по контуру. Но и в тех и других по моему есть в центре сверло, выходит что если долбить ими нельзя надо делать предварительно отверстие в центре а потом в него ставить сверло как направляющие.
Может кто пользуется, расскажите по подробнее, а то брать за 5 т.р. коронку на пробу не очень хочется.
сообщение 28.9.2012, 6:40
Сообщение #20
Сверло, в центре алмазной коронки, имеет твёрдосплавную напайку, никакого предварительного сверления не требуется.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.7.2026, 5:30
