Микроплазменный сварочный |
23.2.2009, 2:53
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 29.4.2007 Пользователь №: 8624 |
Данная схема будет самым элегантным, но планирую его только после реализации схемы с нихромовыми резисторами, таким оразом разобраться с ВАХ-ой. У нихромового варианта больно низкий КПД, но в стадии экспериментов более надежная. Вот еще версию с чуть большим КПД. Не стесняйтесь критиковать.
Сообщение отредактировал Stubiflex - 23.2.2009, 3:04
Прикрепленные файлы
| Гость_Гость_Алексей Николаевич_*_* |
23.2.2009, 19:18
Да плохо это всё. может чуть более посто, чем предидущие, но всё ровно не то. Для плазмотрона нужна штыковая ВАХ. На заре электротехники такие схемы использовались, а именно комбинация источника с жёсткой ВАХ и последовательно с ним источника с крутопадающей ( штыковой) ВАХ. Но если уж не лень затеваться с развязывающими трансами, то уж лучше сделать развязку 220/300 и поставить чёппер, как собственно во всех источниках для плазморезок и делается. Ваш вариант работать будет, я такие блоки встречал, но работает крайне неустойчиво и паршиво.
23.2.2009, 19:30
" сделать развязку 220/300 и поставить чёппер " Что именно под словом чёппер понимаете?
23.2.2009, 23:40
ТО же, что и все - понижающий импульсный стабиллизатор, он же step-down converter. Про него в статье у Володина хорошо написано. Название точно не помню, что-то типа Электронный регуллятор сварочного тока.
24.2.2009, 17:36
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 22.1.2009 Пользователь №: 13227 |
Ага! http://www.whale-box.narod.ru/temp/choper/EL_DR.pdf - это "Электронный сварочный дроссель" Володина, там можно менять наклон характеристики от стабилизации напряжения до стабилизации тока, т.е. от горизонтальной до вертикальной (что нам и надо). И вот еще
http://valvol.flyboard.ru/topic305-15.html чоппер под задачи аналогичные нашим, правда, до ума его не довели, но познавательно. А вообще - попробовать с трансформатором можно и нужно - хоть какой-то результат воодушевляет ( это я о себе ). |
24.2.2009, 20:39
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 22.2.2009 Пользователь №: 13545 |
Недавеча заинтересовался плазмотроном, начал "копать" интернет, прочитал форум от корки до корки, сделал выводы, таки за несколько лет не получилось создать ничего подходящего и относительно долговечного. Для себя остановился на варианте - покупная горелка, самодельный инвертор, компрессор. В рунете особо замечательного не нашел, "американские товарищи" заморачиваються на изготовлении питающей части к покупным горелкам. Немного видео, схемы, примеры реза и т.п.
http://www.youtube.com/watch?v=SuSqlZe9HYU http://www.youtube.com/watch?v=mJJydOxHwZU http://www.youtube.com/watch?v=6W3tLDBdPQQ http://www.youtube.com/watch?v=A5Q9dCgsZEY я думаю нет смысла перелопачивать и выкладывать тут все, любой может поискать, ключевые слова plasma cutter cnc P.S.да собственно это только у меня не отабражаються и не качаються картинки и чертежи с форума, за прошлые годы? Сообщение отредактировал DreamCatcher - 24.2.2009, 20:41 |
25.2.2009, 18:40
А вообще, мужики, грустно - зашел сегодня на рынок, спросил по плазморезам. Китаец, 40А ( мне подходит ) - 2500 грн (!). Это ( с нашим курсом черт его поймешь!) где - то от 300 до 400 у.е. Пожалуй, даже толковая доступная , пригодная к повторению трансформаторная (тем более инверторная) схема с изготовлением, дороже станет... Поэтому - пошел я делать портал, драйвера, направляющие, все остальное... Всем привет, всем удачи!
25.2.2009, 23:31
Dava! Ja s Toboj polnostju soglasen. Posmotrel ja na shemu choppera. Stob sobrat ili na radizavode rabotat nado ili bolse videt po stoimosti chem gotovuju kupit. A na schet transformatornoj.. mne prosto podarili gotovij trans. Pevichka na 380 v zvezde a vtorichki 127 V na stuku. S vtorichek primerno mona zvjat 30 A a ja dumaju rezat zhelezo po 1 mm hvatit. A vot gde b kupit rezat , a stob takuju stob potom rashodniki tozhe ne okazalis deficitom k nemu?
26.2.2009, 12:06
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 11.10.2008 Пользователь №: 12311 |
26.2.2009, 13:17
Мужики, да зря вы так чоппера испугались. В той володинской статье был предложен вариант- " а вам слабо" , я просто указал её чтобы не обьяснять долго. Делаются задающие мозги на UC3843+ оптодрайвер с отдельным питанием+ дроссель+ разрядный диод+ токовый транс перед дросселем+ дроссель ну и ваш трансформатор. В качестве ключей два полтинника в параллель (IRGPC50U) к ним снаббер 4700пф+50Ом 15Вт, в качестве разрядного диода 150EBU04. И всё. И ничего там страшного нет. Это топология проста, ка ж...а.
27.2.2009, 21:26
Vot tak primerno?
http://stubiflex.gallery.ru/watch?a=sBb-b3...frame=slideshow Сообщение отредактировал Stubiflex - 27.2.2009, 21:30
Прикрепленные файлы
2.3.2009, 17:53
Картинка с схемой не открывается, точнее только нижняя четверть. Можете перезалить? Сообщение отредактировал DreamCatcher - 2.3.2009, 17:53 |
2.3.2009, 18:39
Немного по плазменной сварке, особый интерес представляет блок управления, а именно: "Блок управления обеспечивает работу плазмотронов в сочетании с любым сварочным источником питания постоянного тока с напряжением холостого хода не ниже 65 В." Т.е. блок управления можно подключить к любому сварочнику постоянного тока! Никакой речи о характеристиках кроме напряжения ХХ.
http://svarka.pstu.ru/plasma/tehnolog-Al.htm |
2.3.2009, 21:15
DreamCatcher, S udovolstviem perezagduzil b , no toka sto proveril i u menja kachaetsa polnostju. Mozhet u Vas tam gljuki?
3.3.2009, 19:31
Не-а, не открывается...
4.3.2009, 20:39
Stubiflex: Вроде правильно, но проверь коэффициет заполнения который будет на затворе транзистора, есть опасения , что больше 50% там не получится, хотя микрос и включён правильно- может косячить ТГР, он не любит длительностей больше 50%, вот по этой причине я и предложил оптику типа HCPL3120 , или можно соорудить драйвер из 6N138, только по выходу её буфер поставить. И лучше ваять на UC3843- 494 плохо в current mode работает, и ты забыл между ключом и дросселем токовый транс впендюрить.
5.3.2009, 2:48
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 113 Регистрация: 12.1.2008 Пользователь №: 10219 |
Вот тоже интересное устройства http://www.myelectricengine.com/projects/m...pdthruster.html
5.3.2009, 16:20
Ого пушка! Это чего - сейфы пробивать? А чего, интересно, у него батарея из кондеров по 3.6 мкФ всего собрана? А вообще-то, если электроды достаточно длинные, то такая дура и без газа вперед выплюнет. Но , наверно, не с таким фонтаном. Вот тебе, бабушка, и рельсотрон...
| Гость_Гость_* |
5.3.2009, 20:12
mF- это милли фарады
| Гость_Георгий_* |
14.3.2009, 15:43
Добрый день.
Меня тоже заинтересовал микроплазменный аппарат. Немного пошарившись по рунету откопал вот такую вещь http://samodelki.org.ua/243-mikroplazmenny...jj-apparat.html Познания в плазменной сварке у меня на уровне чайника, может кто собирал что нить похожее. Расскажите поподробнее стоить взяться за сборку или нет. По наличиюю запчастей, токарей, намотчиков трансформаторов проблем никаких. ) Георгий. |
Текстовая версия | Сейчас: 1.7.2026, 14:44 |
