Микроплазменный сварочный |
| Гость_Dr.Law_* |
12.2.2007, 14:26
А насколько чистым получается рез?
И насколько тонким? А то мне в одном магазине сказали, что 2-3 мм толщина и не намного лучше, чем газовый резак. Не уверен, что этот человек сам этот плазмарез видел... |
| Гость_ВВ_* |
12.2.2007, 15:04
Все зависит от толщины разрезаемого металла.
О чистоте реза: При толщине 1-2 мм торец требует чуть напильника или шкурки, при толщине 3-6 появляется грат, впрочем легко удаляемый, требует небольшой торцовки на наждаке, далее по толщине тоже грат, но он тоже легко удаляется. А чистота реза ну, примерно 0,5-0,8 мм неровности. Это, правда, на глаз. Ширина реза 1 мм, 1,5 до 2-ух. Зависит от сорта стали, давления воздуха, тока, скорости движения плазматрона. Но зона термовлияния на разрезаемую основу и ширина реза однозначно намного меньше газорезки. Впрочем, газорезки тоже разными бывают. А скорость резки плазматроном выше значительно. 1,5 мм черняшка отваливается на взмах. Можно расписываться как авторучкой. Ровный рез хорошо получается по линейке или шаблону, в качестве их мастеровые используют какой либо уголок или брусок, что под рукой. ВВ |
| Гость_Dr.Law_* |
12.2.2007, 19:53
Просто у меня есть дома небольшой ЧПУ.
И как раз резка 1,5-2 мм стали по сложному контуру мне очень интересна. Потому и заинтересовался. Насколько тяжело держать резак? Все же 4 атм из него свистит. |
| Гость_ВВ_* |
13.2.2007, 9:14
Отдача рукой практически не чувствуется. Головка без рукоятки, маленькая, около 3 см в высоту. Размеры головки сороковки, впрочем, на чертежах выкладывал. О применении вместе с ЧПУ, сам подумывал. Правда не с ЧПУ, как с таковым, а на портальной установке. Но необходимость отпала. И потом, с ЧПУ, как правило комплектуется плазмарез повышенной точности. У него рез шириной 0,3--0,5 мм. а то и тоньше. Но как устроена головка пока только догадываюсь.
ВВ |
| Гость_Dr.Law_* |
13.2.2007, 14:12
Да меня и так бы устроило. ЧПУ портальный, любительский.
Только рукоятку надо переделать. |
| Гость_Dr.Law_* |
23.2.2007, 15:18
Похоже, тема плазмареза заглохла. Неужели никому не нужно?
| Гость_АБ_* |
3.3.2007, 7:22
Уважаемые форумчане!
Почитал переписку - растроился. похоже никто книжек по сварке не читал. Основная проблема с плазморезом - стойкость катодных вставок. Она существенно зависит от материала (в воздухе лучше гафния не найти) и формы сопла (т.н. сопло Лаваля) не знаю насколько можно выточить в домашних условиях. Может проще купить эти 2 детали и остальные части плазмотрона подгонять под них? Детали точно являются расходниками и не знаю как у вас, а у нас в Украине можно купить без проблем. Кстати воздух должен быть давлением не менее 6 атм и сухой!!!! Иначе на малых соплах будет скапливаться влага и стойкость вставок упадет в разы. Кстати, с источником питания тоже не все просто. Кроме примитивных напряжения холостого хода и тока есть еще и такой зверь, как статическая и динамическая ВАХ, которую настраивать довольно сложно. В реальности расчитывают магнитную цепь трансформатора, дросселя и пр. Хотя вообще все, что вы здесь пишите - интересно. Некоторые эскизы думаю использовать. |
| Гость_Dr.Law_* |
3.3.2007, 14:43
Я именно так и планировал поступить. Купить сопло и катод, например здесь http://agora-weldcut.com.ua/index.htm
Мне предложили к плазматрону СEBORA HP100 катод 2.9 евро, сопло 2.5 ума не приложу, почему остальные детали стоят в сумме под 300 евро? Вопрос вот в чем - на каких деталях остановиться? Производетелей плазмарезов много, они не совместимы. Поэтому если заморачиватьс на покупные расходники, то надо выбрать оптимальный вариант. |
| Гость_АБ_* |
3.3.2007, 20:28
По поводу плазморезов могу сказать только то, что работал с продукцией СЭЛМЫ (УВПР-09) и ESAB (Caddy) оба показали себя очень хорошо. Если есть расходники от другого производителя можно остановиться на нем. Более принципиально - чтобы они были в наличии все время.
А 300 евро - понятно, нужно отбить интеллектуальную собственность и плюс накрутки посредников. К тому же плазмотрон - не сникерс, покупают редко, отсюда наценки неслабые. |
| Гость_Dr.Law_* |
5.3.2007, 16:20
Сказали, что расходники могут привезти под заказ.
Просто чертежи к хобарту здесь уже есть. А проектировать голову самому не хочется, поскольку там довольно много нюансов. |
| Гость_Dr.Law_* |
6.3.2007, 16:57
Запросил там же расходники.
Вот ответ: 450657 Сопло - 3,2 Евро/шт. 450658 Электрод - 4,2 Евро/шт. 450660 Вихревая втулка - 5,0 Евро/шт. 450656 Колпак - 6,0 Евро/шт. Срок поставки 4-8 недель. Так что вариант по деньгам вполне приемлемый. Если будет достаточно заказов, цена упадет. Остается чертежи основной части переделать под машинный резак. |
25.3.2007, 20:59
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 25.3.2007 Пользователь №: 8413 |
После изготовления самодельного инвертора работа Плазара значительно улучшилась. Смотрите фото:
http://www.streamphoto.ru/users/Domyshnik/173649/ |
| Гость_Дименьтий_* |
26.3.2007, 4:44
Привет Всем изобретателям плазматрона с дыркой в катоде!!!
Я хотел бы понять, всё-таки, у ВАС получился рабочий образец с использованием гильзы в качестве катода? |
| Гость_ВВ_* |
26.3.2007, 8:08
"После изготовления самодельного инвертора работа Плазара значительно улучшилась".
А по какой схеме собран инвертор, и какие параметры? "Я хотел бы понять, всё-таки, у ВАС получился рабочий образец с использованием гильзы в качестве катода?". Пока нет... Хотя и близко к завершению. Его никто не изобретает заново. Промышленные образцы работают. Речь шла о том чтобы выполнить работающий образец домашнего изготовления. ВВ. |
26.3.2007, 16:22
Инвертор собран по стандартной схеме сдвоенного однотактного прямоходового преобразователя. Собраны три образца, повторяемость высокая. Работает на семи режимах - от 4 до 10 А (каждый последующий на 1 А больше). Фото выложу позднее.
| Гость_ВВ_* |
27.3.2007, 10:47
А напряжение ХХ какое?
И какое на дуге, т.е. когда горит факел. Во время поджига, вернее сразу после него и когда горелка на устоявшийся режим выйдет примерно через минуту. ВВ |
| Гость_Dr.Law_* |
6.4.2007, 14:17
То ВВ
Может, я чего-то пропустил - о каком сопле из гильзы идет речь? По поводу моего заказа - минимальные приемлемый для них заказ - под 120 долларов. Мне столько не надо. Правда, это все детали хобартовского описанного здесь плазматрона, кроме самой головыю Буду искать альтернативные решения. Хотя если мне кто подскажет, где это можно купить подешевле - с интересом послушаю. |
| Гость_ВВ_* |
6.4.2007, 16:35
Речь шла о катоде и аноде в виде цилиндров пустотелых (толстостенные трубки из меди). Такую конструкцию отличает завидная стойкость не смотря на отсутствие различных гафниевых вставок.
В промышленности такие плазматроны есть. Могу марку назвать. ВВ. |
| Гость_Гость_* |
6.4.2007, 23:13
УВАЖАЕМЫЙ ВВ не подскажите какой марки у вас промышленный плазмотрон зароботал и при каких токах и напряженниях он нормально работал
по моему вы давали его фотографию и чертежи а вот марку не назвали Gryzchik |
| Гость_pux_* |
7.4.2007, 9:22
киньте пожалуйста печатную плату сварочного инвертора БАРМАЛЕЯ того что в корпусе с под компа
i-mail: ivanLysenko@mail.ru |
Текстовая версия | Сейчас: 12.7.2026, 11:34 |
