38 страниц V  « < 20 21 22 23 24 > »
Микроплазменный сварочный
Гость_"Юрий&"_*
сообщение 30.11.2006, 18:56
Сообщение #421
Цитата(Nik2006)
Инфы много не бывает! Думаю что просто готовые чертежи хорошо но и теория это здорово - понимаеш что не все так просто если нужно получить хороший результат и понимать как устранить возникшие трудности .НNik2006 спасибо за ликбез.
некоторый угол  между осями катода и соплового отверстия как-то связан (должен компенсировать)  влияние вызванное магнитным полем Земли  и ее вращением на формируемый в плазмотроне плазменный поток.
-да в раковине направление вращения связано с вращением земли..но магнитное поле ? А как тогда его компенсировать если плазматроном приходится работать в разных положениях - что менять угол наклона между катодом и анодом?
Цирконий и гафний ( сплав их в вакумной дуговой печи делается) впресовывается с прослойкой алюминиевой фольги можно попробовать вольфрамовый пруток с алюминиевой фольгой впрессовать . Вольфрама у нас в магазине сварном завались. Вот вольфрам с алюминием сплавить бы!
Юрий.
Гость_"Юрий&"_*
сообщение 30.11.2006, 19:18
Сообщение #422
[quote="Юрий&"][quote=Nik2006] Инфы много не бывает! Думаю что просто готовые чертежи хорошо но и теория это здорово .[/quote]
Ой ! icon_redface.gif Готовые чертежи это тоже очень здорово - жду ..и делать разные плазматроны помогать будет- интересно миниатюрный сделать как говорил ВВ.
Nik2006
сообщение 30.11.2006, 19:49
Сообщение #423
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 7381
Спасибо конечно , но какой ликбез , я сам застыл на фазовом переходе icon_eek.gif
Еще раз прошу Всех обратить внимание , что мои выводы следует оценивать критически. Я потому как и все жду icon_redface.gif , но у ВВ комп сломался (надеюсь хоть не я виной icon_biggrin.gif ).
Юрий писал:
"...можно попробовать вольфрамовый пруток с алюминиевой фольгой впрессовать ... "
Можно и без фольги , мне такой вариант предложили на другом форуме - должно сработать . Да ,будет уступать гафниево-циркониевым , но для "табуретки" думаю сгодится.
Литейное дело еще "не изучал". Даже по картинкам. icon_redface.gif icon_biggrin.gif
Не пойму ,что-то то ли пост чей-то "не вижу", толи " цитата " у кого "глюкнула".
С уважением Nik2006.
Гость_"Юрий&"_*
сообщение 30.11.2006, 20:47
Сообщение #424
у ВВ комп сломался
- могут письмо какое -нить с вложением файла прислать - уж больно ВВ мешать может кому-нить.
Вот поэтому если уж повторять ,то точно ,тогда есть щанс добиться успеха -
я так это все понимаю.
- да не мешало для начала рабочую конструкцию собрать а уж потом усовершенствовать и т.д. некоторые детали из меди можно спаивать (с высокотемпературным пламенем это получится лучше) а потом протачить это проще чем из одной большой заготовки вытачивать.Вот тут и нужна плазменная горелка.
- книга есть "электролиз расплавленных солей" там про вакуумную плавку циркония и гафния и что дуга в вакууме плавит и что электрод из того-же материала.
-Sorry ! icon_redface.gif поторопился при отправке буду стараться предв. просмотром пользоваться до отправки.
Nik2006
сообщение 30.11.2006, 20:50
Сообщение #425
Таким образом получается , скорость перемешения катодного пятна важное условие обеспечения работоспособности плазмотрона.
Гость_"Юрий&"_*
сообщение 1.12.2006, 16:33
Сообщение #426
На рисунке дистиллят с малой электрической проводимостью нужно применять.В вехней части рисунка (поз.7 , поз. icon_cool.gif ,как я понял, "паровик с юпитера" который отделяет жидкость от пара. Интересно какой патент есть ли ссылка ?
Nik2006
сообщение 1.12.2006, 20:07
Сообщение #427
Юрий& - ...Интересно какой патент есть ли ссылка ?
icon_redface.gif Картинка есть , а реферат и номер не нахожу , по памяти в патенте как раз и нет ничего по п.7 (устроуство не раскрывается) (если найду номер патента обязательно укажу)(потому и отнесся "небрежно" - ничего особенного не приметил. Вот номера патентов которые полагаю так же интересны
2268558 ,2276840,92011201,2285870,2263564,1683484.
Гость_ВВ_*
сообщение 11.12.2006, 9:39
Сообщение #428
Всем привет.
Написал сообщение, отправил.... Инет ведет себя странно. Пишет "Сервер не найден..." и написанное куда то девается, безвозвратно... При повторе оказывается иногда два сообщения. Может Админ пояснит, что за байда?
Извиняюсь за долгое молчание, Инет сдох, и я был не за своим компом. Горелку вычертил, в Компасе № 8, но перекинул все в Word, чтоб все могли просмотреть.
Общий вес 3 мега. Отправлю Nexoru, попрошу выложить на форуме.
ВВ
Гость_"Юрий&"_*
сообщение 11.12.2006, 17:09
Сообщение #429
ВВ
-Оочень плиз!!
Созванился с фирмой где есть расходники для плазматронов и всего-то 150 км ехать..Главное купить катод со вставкой из циркония с гафнием .Наверное эти вставки нужно искать в расходниках к воздушно-плазменным резакам.
Нашел у себя книгу С.В. Тарарин "Электролиз расплавленных солей" где на стр.207-216 про получение,рафинирование,разделение и схема дуговой печи (вакуумной) с расходуемым электродом для плавления циркония и гафния.Могу отсканировать если нужно кому.
Nik2006
сообщение 11.12.2006, 20:54
Сообщение #430
ВВ
-Оочень плиз!!
Созванился с фирмой где есть расходники для плазматронов и всего-то 150 км ехать..Главное купить катод со вставкой из циркония с гафнием .Наверное эти вставки нужно искать в расходниках к воздушно-плазменным резакам. "
И не менее интересно наверное будет получить подтверждение : "Катод и сопло рекомендую подобрать импортные (лучше и дешевле выйдет), а вот корпус дешевле сделать самому (писал Дмитрий Геннадьевич)."
Nexor
сообщение 12.12.2006, 0:37
Сообщение #431
Из: Тольятти
Пользователь №: 1622
Цитата(ВВ)
Общий вес 3 мега. Отправлю Nexor'у, попрошу выложить на форуме.
Чертежи плазматрона прислал ВВ:
http://nexor.electrik.org/svarka/plazma/plazma1.rar
Размер 2,74 метра
Гость_ВВ_*
сообщение 12.12.2006, 14:08
Сообщение #432
Всем привет!
Просмотрел чертежи в Worde, несколько некорректно размеры сопла отображаются, Word делает линии толстыми и сливает их. Если кого-то напрягает, дайте знать.
А кто подскажет, где и какие электроды с гафниевой вставкой можно купить.
Если будут подходящие, под них и горелку слепить не долго.
ВВ.
Гость_"Юрий&"_*
сообщение 12.12.2006, 20:29
Сообщение #433
- За подробные качественные чертежи и снимки плазмареза очень благодарен!
Юрий.
Когда часто думаеш про то из чего сделать накидную гайку (керамика) так и на потолке замечаеш фарфоровые патроны для ламп освещения (те у которых нет боковых отверстий для ввода проводов. Стоя внизу трудно рассмотреть как следует но они до боли напоминают накидную гайку. icon_smile.gif правда фарфор это нестойкий к неравномерному нагреву материал врят-ли подойдет..а что если стеклотекстолит применить?
Nik2006
сообщение 12.12.2006, 22:45
Сообщение #434
Признателен и благодарен ВВ за чертежи.
Прошу дополнить данные . Каков внутренний диаметр медной трубки (поз.11 "Основание горелки") проводника тока и воздуха.Спасибо.
Юрий& писал:
Руководствуясь "Инфы много не бывает!"
Возникло предложение : "Отсканировать и выложить здесь на сайте !?"
"Аналог" керамической гайки ,думаю, можно будет подобрать при покупке расходников. "По памяти"- стоимость примерно такая же как и стоимость сопел или катодов.
Отыскал приобретенные "на обум" около четырех лет назад сопло к плазмотрону и пару цанг-держателей вольфрамовых катодов . Что интересно :
сопло - косой конус, в одной из цанг сверление под электрод смешено на 1мм относительно оси симметрии , да и положение самой цанги в корпусе "похоже будет с перекосом "; вторая цанга выполнена осесимметричной, но стоит ввернуть ее в гайку расположенную на горизнтальной плоскости - четко виден некоторый угол между вертикальной осью и осью симметрии цанги, несколько взятых произвольно болтов при вкручивании их вместо цанги такой зависимости не воспроизводят. Комментировать не берусь , но не все же "брак" на прилавках.То есть данные "особенности" свойственны видимо какому-то определеному типу плазмотронов.
Расходники приобретал в ближайщей к месту своего проживания "лавке". В продаже бывают и катоды со вставками, другое дело - не всегда в наличии. Рекомендовать "лавку" полагаю нецелесообразным , так как основной критерий выбора - близость к месту проживания.
Гость_ВВ_*
сообщение 14.12.2006, 10:12
Сообщение #435
Всем привет.
Диаметр трубки, позиция 11, ВНЕШНИЙ = 6 мм. Внутренний измерить не могу, т.к.
на трубку твердым припоем напаян штуцер под накидную гайку, внутренний диаметр штуцера = 4 мм. Этот узел я не отразил на чертеже, поскольку считал, что он не принципиален.
Логически рассуждая, будем исходить из допустимой плотности тока через эту трубку. Макс. ток через нее = 40 А. Для диаметра 6 мм и толщины стенки пусть 1 мм, сечение меди составит 15,7 мм*2. Пусть плотность тока = 5А/мм*2. Следовательно допустимый ток = 78,5А. Практически уже двойной запас (а поскольку проводник одиночный, да еще воздухм охлаждается, он и 150 - 200 А вытянет). А сечение для прохода воздуха при внутреннем диаметре 4 мм = 12,6 мм*2. При ограничивающем поток воздуха суммарном сечении 4-рех косых каналов = 9,1 мм*2. (позиция 6), так же с запасом.
Кстати, керамическую гайку можно выполнить из фторопласта и меди. Т.е. из двух деталей. Та часть, которая навинчивается на основание горелки, совершенно не нагревается, она-то и может быть из фторопласта (чтобы изолировать сопло от основания). А часть охватывающая сопло, естественно медная. Это не сложно.
Сложно добыть достаточное количество гафниевой проволоки.
Если бы не это досадное обстоятельство, я бы не заморачивался с полым медным электродом.
ВВ
Гость_"Юрий&"_*
сообщение 14.12.2006, 21:44
Сообщение #436
Привет всем!
Это скан из книги С.В. Тарарин "Электролиз расплавленных солей" где на стр.207-216
http://plaz57.narod.ru/sam/gafni.djvu
Юрий.
сообщение 16.12.2006, 5:51
Сообщение #437
Цитата(ВВ)
..Просмотрел чертежи в Worde, несколько некорректно размеры сопла отображаются, Word делает линии толстыми и сливает их...
-Можно посмотреть в самом Worde увеличив размер изображения и при желании сделав копию экрана, распечатать.
СВ
сообщение 17.12.2006, 21:20
Сообщение #438
Из: Россия
Пользователь №: 6256
ВВ. Спасибо за чертежи плазматрона.
У меня есть несколько вопросов по чертежам:
1. Какой диаметр 4-х отверстий завихрителя.
(Ранее упоминалось, что они диаметром 0,5 мм).
2. Какой внутренний диаметр сопла (или какой
должен быть зазор между боковой поверхностью
центрального электрода и соплом, чтобы не было
бокового пробоя искры).
3. Какой диаметр выходного отверстия сопла.
4. Какова толщина сопла у выходного отверстия сопла.
5. Какой минимальный торцевой зазор должен быть
между центральным электродом и выходным отверстием
сопла. И при каком максимальном зазоре пропадает
дуга (при выгорании электрода).
Спасибо.
Гость_ВВ_*
сообщение 18.12.2006, 13:07
Сообщение #439
Всем привет.
"1. Какой диаметр 4-х отверстий завихрителя.
(Ранее упоминалось, что они диаметром 0,5 мм). "
К сожалению, штангелем точно замерить проблематично. А калибров под руками нет. Штангель дает диаметр = 0,5 мм.
"2. Какой внутренний диаметр сопла (или какой
бокового пробоя искры)."
Реально вн. диаметр сопла = 5,35 мм. диам. электрода = 3,8 мм.
Зазор между стенкой и электродом (5,35-3,icon_cool.gif/2=0,775 мм.
Но бокового пробоя, вернее боковой дуги не возникает, ее сдувает на торец потоком воздуха.
"3. Какой диаметр выходного отверстия сопла."
Диам. сопла = 0,8 мм. Когда выгорает то становитс 1-1.3; 1,5 мм.
"4. Какова толщина сопла у выходного отверстия сопла. "
3,3 мм у края боковой стенки, и 2 мм у соплового канала. Донышко сопла конусное.
"5. Какой минимальный торцевой зазор должен быть
дуга (при выгорании электрода)."
По замерам минимальное расстояние от торца электрода до самой дальней части сопла (это возле соплового канала) = 1 мм. Торец электрода полукруглый и в какой то степени повторяет форму донышка сопла. А выгорает почти до основания, от тонкого конца элетрода остается огрызок примерно 2-3 мм. Правда, при этом сопло начинает перегреваться и тоже выгорает. Если электрод становится короче этого размера, то поджиг начинает сбоить.
ВВ
Гость_ВВ_*
сообщение 18.12.2006, 13:16
Сообщение #440
Почему-то вместо скобки смайлик вылез в предыдущем ссобщении.
На всякий приведу словами:
5,35 минус 3,8 разницу пополам, получится 0,775 мм.
ВВ
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.7.2026, 17:08
