38 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
Микроплазменный сварочный
Гость_ВВ_*
сообщение 1.11.2006, 10:03
Сообщение #301
Дмитрий Геннадьевич, добрый день.
"240V и 400А плазмотрон с полым катодом" , можно о нем поподробнее. Хотя 400А это далеко не микроплазма, но полагаю, некоторые компоненты из его конструкции будут полезны.
Каким родом тока он питается, переменка? постоянка?. Какая у него геометрия?Полый медный электрод как раз и характеризуется особенностью работать на переменном токе. Это утверждение из "Плазменной резки", но там, наиболее вероятно, шла речь о 50 герцах. А один МГц... это серьезно, при токах и напряжениях плавки (резки) металла. Полагаю, трудности могут возникнуть в выборе элементной базы генератора таких параметров. А какая документация а у Теслы наводит на высказанные предположения? Дайте ссылочку, а то я в этой связи у него почти ничего не встречал. А увеличение проплавляющей способности дуги всегда связывал с уменьшением диаметра сопла, увеличением давления газа (пара) и увеличением напряжения.
С уважением, ВВ.
Nik2006
сообщение 1.11.2006, 15:38
Сообщение #302
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 7381
Здравствуйте всем!
по ссылке http://www.cnaa.acad.md/ru/thesis/3489/ можно скачать диссертацию (16Мб;pdf) . В ней информация по плазмотронам с медными электродами.
Интересно мнение форумчан о применимости данной информации к обсуждаемой теме и плазмотрону чертежи которого выложены в ветке. Прошу прошения ,но пока еще слабо ориентируюсь - в авторстве вышестояших постов icon_eek.gif
И еще (может кто располагает информацией) о технике безопасности при работе с дугой переменного тока частотой 20-50 кГц мощностью до 5 кВт (собственные ухи не опадут?) icon_biggrin.gif
Громко пожаловаться - половина пути к достижению успеха!
Гость_"Юрий&"_*
сообщение 1.11.2006, 19:28
Сообщение #303
Цитата(Nik2006)
.. (может кто располагает информацией)  о технике безопасности при работе с дугой переменного тока частотой 20-50 кГц  мощностью до 5 кВт (собственные ухи не опадут?) icon_biggrin.gif
Неужели дуга на переменном токе высокой частоты представляет большую опасность, чем дуга постоянного тока. Какие вредные факторы могут сопровождать высокочастотную дугу? Не о рентгеновском излучении и излучаемых нейтронах в высокочастотной плазме идет речь? Если так - добавляем в состав полых электродов литий с отработавший свой срок литиевых аккумуляторов, тяжелую воду (выделяют из обычной воды электролизом) испаряем и в плазматрон направляем вместо воздуха из компрессора ..и вот дополнительные джоули……
И еще можно и ток не пропускать просто компрессор если дает млн атмосфер может создать такой вихрь и нагревание среды пара и все что угодно что они нагреются от трения внутри плазматрона на порядки больше 50 тысяч градусов(дает плазматрон). Вот вам Тесламозгодром!
…а если серьезно спасибо за информацию! Сейчас качаю и думаю что будет интересно.
Судя по теме диссертации дуга обратной полярности греет анод с выходным отверстием меньше и поэтому и ресурс больше наверное и речь идет не о высокочастотной плазме. На высокой частоте нагрев должен быть поверхностным и место контакта плазмы и детали должен быть нагрев и токами высокой частоты. Чем выше частота тем на меньшую глубину нагреется поверхность и тем выше температура и нагрев металла которая сдуется быстрее и потому качественнее рез может получится.
Гость_"Юрий&"_*
сообщение 1.11.2006, 19:51
Сообщение #304
Цитата(Nik2006)
..мнение форумчан о применимости данной информации к обсуждаемой теме  и плазмотрону чертежи которого выложены в ветке. ) ..
Настолько применимо что об этом можно не сомневаться абсолютно!Это просто icon_eek.gif - шок и восторг!
Nik2006
сообщение 1.11.2006, 20:11
Сообщение #305
На высокой частоте нагрев должен быть поверхностным и место контакта плазмы и детали должен быть нагрев и токами высокой частоты. Чем выше частота тем на меньшую глубину нагреется поверхность и тем выше температура и нагрев металла которая сдуется быстрее и потому качественнее рез может получится. (неполучается пока правильно вставлять цитаты)
А это применимо к выбору частоты (о чем выше речь понятно)
http://www.fips.ru/cdfi/reestr_rupat.htm вставить N патента 856706
(см.описание)?
сообщение 1.11.2006, 20:27
Сообщение #306
http://www.fips.ru/cdfi/fips.dll? (см.описание)?
ОШИБКА
В текущем запросе отсутствуют данные для передачи на сервер
-вот такое описание прочитал
Nik2006
сообщение 1.11.2006, 20:33
Сообщение #307
Гость_"Юрий&"_*
сообщение 1.11.2006, 20:59
Сообщение #308
Цитата(Nik2006)
ссылку в предшествуюшем своем посте поправил
Интересная ссылка но пока не качает мой Download Master4.1.2.839 даже (TIFF Plug-in для просмотра -наверное сервер пока не работает
Nik2006
сообщение 1.11.2006, 21:26
Сообщение #309
У меня также просмотр отличается от привычного,но все работает.
В открывшемся по ссылке окне вставляем" номер документа"( патента) и кликаем "просмотр". Во вновь открывшемся окне после "Описание" кликаю на цифры. Просматриваемая страница копируется во временную папку (путь определяется автоматом) и открывается.
Я не спец -установлен стандартный WinXPSP2 дополнительная "качалка" не задействуется
Гость_"Юрий&"_*
сообщение 1.11.2006, 21:59
Сообщение #310
Цитата(Nik2006)
..Я не спец -установлен стандартный WinXPSP2 дополнительная "качалка" не задействуется
Удалил свою качалку - все получилось посмотреть.Спасибо!
Гость_ВВ_*
сообщение 2.11.2006, 10:17
Сообщение #311
Спасибо Nik2006 за инфу про диссертацию. Достаточно полезного материала. Что-то мне сдается, что она перекликается с "Плазменной резкой". Стиль изложения похож, некоторые рисунки совпадают. Жаль этой книги под руками в настоящее время нет, а то сравнил бы. Возможно автор диссертации один из авторов "Плазменной резки".
А кто-нибудь может пояснить, что понимать под собственной частотой электрода?
ВВ
Гость_Дмитрий Геннадьевич_*
сообщение 2.11.2006, 17:09
Сообщение #312
Добрый день уважаемый ВВ! Хочу ответить на Ваш вопрос, хоть и с опозданием.
Плазматроны с полым катодом работают на ряде предприятий у нас в Новокузнецке. Источником является АПР-404, переделанный в обратную полярность. Если Вы сталкивались с ним, то знаете степень его фильтрации и стабилизации.
А вот на счёт высокой частоты- не правы. – Генератор необходимой частоты – дорого – но просто!
Очень узким плазмообразующим каналом не зажмёшь дугу - она его увеличит. Результат – разбитое сопло!
Хотелось – бы пообщаться на тему физики крутопадающей для резки…
сообщение 2.11.2006, 17:15
Сообщение #313
Nik2006
сообщение 2.11.2006, 17:39
Сообщение #314
ВВ:...А кто-нибудь может пояснить, что понимать под собственной частотой электрода?...
Если это применительно к патенту (ссылка приведенная мною ранее), то как я понял речь о частоте упругих колебаний в электроде (это из механики). Применительно к электроду плазмотрона попадание в резонанс(совпадение с частотой источника питания) увеличит износ, так я мыслил.
Nik2006
сообщение 2.11.2006, 18:41
Сообщение #315
по http://dee.karelia.ru/work.htm доступны для скачивания ряд учебных пособий .
С чего начать? Я думаю с : Учебное пособие В. И. Бородин
Физика и техника дугового разряда высокого давления
(В пособии рассмотрены основы физики плазмы дугового разряда высокого давления и его применения для целей генерации плазмы и излучения. Освещены вопросы моделирования и расчета наиболее важных дуговых устройств: плазмотронов и дуговых источников света, а также вопросы повышения эффективности данных устройств и создания энергосберегающих технологий.
Правда "качалось" медленно .
Гость_"Юрий&"_*
сообщение 2.11.2006, 23:15
Сообщение #316
Я думал будет достаточным условием перемещением опорного пятна дуги в катодном полом электроде будет вихрь..но этого оказывается недостаточно. Катушка - решение проблемы! Сколько бы мы доходили до этого?!
В видиомагнитофоне в линии задержки кажись есть причночного размера кварцевая пластина. На столе у товарища лежала на работе хотел спросить но не повезло успел он ее выбросить icon_sad.gif(.Можно было получить два изолятора из этой пластины.
Ссылки супер!
Юрий.
Nik2006
сообщение 3.11.2006, 0:07
Сообщение #317
Возможно пригодится и это (коль используется керамический изоляр)
журнал Прикладная механика и техническая физика, 2004, № 5, с. 32-40
http://psb.sbras.ru/PSB/show_text.phtml?rus+4260+9
(в статье речь не только об изоляторе из оксида алюминия)
Далее жмем "возврат к основному окну". Для скачивания статьи в .pdf требуется регистрация .
Это пока весь мой "багаж". Изучаю, пытаюсь разобраться.
Nexor
сообщение 3.11.2006, 1:22
Сообщение #318
Из: Тольятти
Пользователь №: 1622
Рисунок для обсуждения прислал Valis:
Навеяно http://scilab.narod.ru/plasma.html, порисовал часик, хочу поставить
на суд читателей форума "Микроплазменный сварочный".
краткое описание деталей (слева направо).
1. Внешняя часть анода. Сталь. Можно не использовать, если охлаждение не
будет использоваться. Может быть исп. как сердечник электромагнита.
2. держатель сопла/сопло. пока не решил, расширять отверстие под резьбовое
крепление сменного сопла или растачивать. материал - бронза/медь
3. фтороплас/капролоновый корпус. два отверстия для подвода воздуха и
питания, внутренний торец с отверстиями для доступа воздуха в рабочую зону.
4. держатель сменных катодов. подразумевается использование пружины для
подачи в рабочую хону и удержание катода в ней. "Хвост" с резбой под
гайку/регулятор.
5. Крышка корпуса.
Все соединения - резьба.
сообщение 3.11.2006, 19:44
Сообщение #319
Второпласт не должен контактировать с плазмой -его световым излучением поплавит и где находятся завихряющие каналы? Неясно с позициями на эскизе.
Гость_"&"_*
сообщение 3.11.2006, 19:49
Сообщение #320
Что-то не нашел окна для регистрации - почитаю как нужно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.6.2026, 0:23
