Управление нагревательным элементом
Vyasheslav
сообщение 23.4.2012, 17:12
Пользователь №: 27171
Подскажите пожалуйста, знающие люди, как наладить управление температуры нагреваемой поверхности.
В качестве нагревателя планирую использовать лампы тошиба пульсар средневолновые, но не знаю способны ли они изменять свою мощность по средствам регулировки напряжения.
Требуется поэтапный нагрев поверхности до 300гр. с фиксацией на определенных температурах.
Есть какие либо предложения по этому поводу ?
спасибо.
Гость_Гость_4udak_*_*
сообщение 25.4.2012, 1:25
http://e-hofmann.ru/content/view/242/540/
Toshiba - ведущие инновации
- Использовать инфракрасные лампы только строго в соответствии с номинальным напряжением и максимальной мощностью конкретной лампы (это может стать причиной короткого срока работы лампы)
- Использовать инфракрасные лампы только в приборах с предохранительными устройствами, избегая скачков напряжения в сети (это может стать причиной короткого срока работы лампы)
- Не использовать инфракрасные лампы в контакте с взрывобезопасными продуктами,
горючими газами или органическими растворителями (это может стать причиной
взрыва, возгорания или пожара).
- Используйте инфракрасные лампы в ориентации, строго соответствующей их спецификации (это может стать причиной короткого замыкания, возгорания)
- Никогда не прикасайтесь к инфракрасной лампе в процессе эксплуатации или сразу после эксплуатации (это вызывает ожог кожи).
- При подключенном энергоснабжении прибора, исключите доступ к инфракрасным лампе -(ам) в нем (это может стать причиной поражения электрическим током)
- Не использовать инфракрасные лампы под водой, при высокой влажности и в агрессивной среды (это может стать причиной короткого замыкания).
- В случае разрушения инфракрасной лампы, не трогать разбросанные осколки стекла голыми руками (это может стать причиной ранения).
- При повышении рабочей температуры выше 350 ° C нарушается герметизация колбы инфракрасной лампы (это может стать причиной короткого работы лампы).
- Нельзя смотреть на инфракрасную лампу -(ы) (это может стать причиной повреждения глаз)
- Для того, чтобы инфракрасная лампа сохранялась в хорошем рабочем состоянии, не рекомендуется трогать колбу инфракрасного обогревателя (ей) с голыми руками. Для очистки используйте чистую ткань, пропитанную этиловым спиртом. Аккуратно протрите пятна спирта после очистки, в случае необходимости. (Загрязнение колбы может стать причиной короткого срока работы лампы).
- Нельзя ронять, механически повреждать, и иным способом агрессивно воздействовать на инфракрасную лампу -(ы) и провода смонтированные с ней, а так же подвергать ее вибрации (это может стать причиной ранения, поломки лампы или короткого замыкания)
- Нельзя закрывать или накрывать инфракрасную лампу (ы) в процессе эксплуатации. Не включать инфракрасную лампу (ы) рядом с легковоспламеняющимися материалами (это может стать причиной пожара).
- Инфракрасная лампа -(ы) должна быть прочно фиксирована внутри прибора (отсутствие надежной фиксации может стать причиной поломки или падения лампы)
- Использованная инфракрасная лампа -(ы), должна быть утилизирована с применением правил, касающихся утилизации промышленных отходов, и ответственность за ее утилизацию полностью лежит на пользователе лампы.
Производитель не несет никакой ответственности за телесные повреждения или повреждение имущества, которые могут возникнуть в результате неадекватного использования инфракрасной лампы и / или ненадлежащее сочетании ее с техникой.
[size="5"][/size]
Думаю, что нет ИМХО
Sinus
сообщение 25.4.2012, 1:57
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Ну, дык, температуру можно регулировать не только напряжением, но и временем работы нагревателя. Тут правда сказать, инерция системы будет мешать. Но можно регулировать.
uvk2
сообщение 25.4.2012, 5:33
Пользователь №: 24058
ПИД-регулятор.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 5:24
