Не горит лампочка. |
21.4.2012, 15:29
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 21.4.2012 Пользователь №: 27134 |
Всем привет. Перегорела лампа в гардеробной, вырубило автомат. Поменял лампочку, не горит. Светодиод на выключателе горит очень слабо. В чем может быть проблема? Спасибо.
21.4.2012, 15:36
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 5.7.2011 Из: Ижевск Пользователь №: 23450 |
Всем привет. Перегорела лампа в гардеробной, вырубило автомат. Поменял лампочку, не горит. Светодиод на выключателе горит очень слабо. В чем может быть проблема? Спасибо. Лампа какая? Лампа накаливания? Если выбило автомат, то возможно замыкание было, сейчас просто обрыв нуля. На этот автомат что еще подключено? |
21.4.2012, 16:41
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 2.1.2011 Из: Казахстан Пользователь №: 20912 |
Вероятные причины.
-подгорели усики в патроне или провод в нем. -отгорел провод в распаечной коробке. -отгорел провод на выключателе. Могут еще быть варианты. -------------------- Китайское электричество до конца не изучено......
21.4.2012, 19:45
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11250 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
22.4.2012, 9:30
Перегорел провод внутри светильника. У меня несколько раз так было. Китайские провода работают вместо предохранителя.
22.4.2012, 9:47
Перегорел провод внутри светильника. У меня несколько раз так было. Китайские провода работают вместо предохранителя. кстати насчет светильников китая... у нас на предприятие светильники иек. установил и подключил работает месяц, потом бац не работает, приходим снимаем, уносим в мастерскую там подключаем заново - бац и он работает без всякого ремонта, идем обратно ставим на прежнее место и включаем и он работаем, и такие случаи каждый 10 светильник |
22.4.2012, 9:59
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 6.4.2012 Пользователь №: 26822 |
И последнее: возможно ты не теми спичками его зажигаешь.
Попробуй подсушить. Сообщение отредактировал Оглядач - 22.4.2012, 10:00 |
Текстовая версия | Сейчас: 2.11.2026, 5:07 |
