ТОР для полуавтомата
Гость_Igor_*
сообщение 21.8.2006, 23:37
Добрый день, вечер, ночь, утро
Помогите определиться!
Имеется ТОР (от ЛАТРа РНО-250-2) D=150, d=75, h=80. S=30
получится ли на нем намотать нормальный транс для полуавтомата и какой
максимальный ток с него можно получить?
По моим расчетам ток до 80А. или я не туда считаю?
Заранее благодарен за советы.
Гость_evleh_*
сообщение 22.8.2006, 7:39
Маловат,хотя,смотря что варить.Для проволки 0,6 и ПВ-20% пойдет!Обрати внимание на ЛАТР-9А,но для толстого металла и продолжительной сварки и его маловато.Однако сильнее нагружать однофазную сеть,не имеет смысла,поэтому, это оптимально.
Гость_Igor_*
сообщение 23.8.2006, 20:44
Добрый день, вечер, ночь, утро.
По поводу ТОРов.
Почитав литературу выяснил, что для полуавтоматов лучше
использовать ТОР или ОСМ.
Поскольку ТОР сечением 30 см.кв. маловат, видится примерно такое решение:
1. найти такое же железо и собрать их один на один (S=60 см.кв.)
или два с одинаковыми обмотками в параллель.
2. найти ТОР с площадью более 45 см.кв.
3. отказаться от ТОРа и поискать ОСМ.
Может быть это и параноя, но почему-то я хочу
сделать полуавтомат именно на торе.
Какие будут пожелания, коментарии?
САНЕК
сообщение 14.9.2006, 17:27
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Мыслиш в правельном направлении.Береш 2 сердечника от ЛАТРа 9А,мотаеш один на другой,причем первый не разматываеш,а подгоняеш оправку по внутреннему диаметру из подходящиго дерева,это для того чтобы мотать и утягивать было удобно в смысле железо.Получится привосходный сердечник для полуавтомата S=38-39 см.кв.Он сможет играючи варить пров.0.8 и при этом никогда не греется,во всяком случае я за 5 лет сборки полуавтоматов несмог перегреть хотябы один.Если есть интерес моточных,Ш,ШЛ,ОСМ,дросселей и пр.-пишите поделюсь без проблем. icon_biggrin.gif varvarvor@rambler.ru icon_biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2026, 7:10
