Регулировка скорости Эл.Двигателя на 24 вольта |
21.8.2006, 16:15
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 18.8.2006 Из: Москва Пользователь №: 6461 |
Подскажите, у меня имеется Электродвигатель на 24 Вольта подключенный через два автомобильных акамулятора 12 вольт, как сделать, чтобы я смог регулировать скорость вращения двигателя.
-------------------- Привет
Naym2 Регулировка скорости Эл.Двигателя на 24 вольта 21.8.2006, 16:15
solder если достаточно 2-х скоростей -постав переключател... 22.8.2006, 7:01
Naym2 Да мотор мощный на 36 ампер 22.8.2006, 8:08
Roman D Оптимальный вариант - регулятор с ШИМ на мощных по... 23.8.2006, 9:45
evleh http://samodelkin.komi.ru/electron/shim.html 30.9.2006, 19:06![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 30.10.2026, 2:11 |
