Монтаж ВРЩ , Монтаж вводного распред.щита |
18.4.2012, 13:46
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 10.12.2010 Из: КУРСК Пользователь №: 20607 |
здравствуйте ! пожалуйста помогите разобраться с одним лёгким для Вас и сложным для меня вопросе...Я устанавливаю на участке будущего жилого дома ВРЩ(вводной распред щит и уч.)на самодельной мет.опоре,а корпус ВРЩ сделан из когда-то бывшего корпуса ЯРВ-250(для временного подключения стройплощадки без проекта договорился).Вводной кабель к ВРЩ будет АВВГ4Х10 ,но задействую жилы только для подключения 1й фазы(почему аввг4х10 спросите вы?потому что со времениму будет 3ф.) В связи с этим мне нужно уточнить некоторые детали у Вас как специалиста: 1)высота мет.опоры?
2)на какую высоту уст-ть ВРЩ от земли? 3)какой поставить автомат до счётчика однополюсной или если 2х ,то почему? 4)куда подсоединить N раб.провод вводного кабеля сразу на счётчик,на вводной автомат или на PE шину,N-шину? 5)какой поставить автомат после счётчика однополюсной или если 2х,то почему? 6)Вкаких нормативных документах можно найти на эти вопросы ответы? или может есть подробные схемы? Сасибо за ранее...! |
18.4.2012, 13:54
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23337 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
1. любая, но если ниже 2 м. кабель придется защищать от мех повреждений
2. тоже (если местность не затопляет) 3. можно и 1-о и 2-х как хотите 4. сначала на вводной автомат (если у Вас 2-х полюсник) или на РЕ шину (если 1-о полюсник) 5 любой 6. ПУЭ, СП 31-110-2003 (кой что), ну может СНиП или в проекте, но вы его не хотите делать -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
18.4.2012, 14:01
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 86 Регистрация: 5.4.2012 Из: Урал Пользователь №: 26811 |
А я вот чёй-то совсем не понял, чего человек хочет сделать и почему?
Если площадка под будущий жилой многоквартирный дом, то этим должны заниматься профессионалы, а если под частный дом где-нибудь в деревне у дедушки, то достаточно будет знакомого электрика и договориться с местными ответственными. |
18.4.2012, 17:08
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 7.5.2010 Пользователь №: 18221 |
1. любая, но если ниже 2 м. кабель придется защищать от мех повреждений При условии отсутствия проезжей части между опорой ВЛ и вашей опорой2. тоже (если местность не затопляет) вполне можно обойтись и 1.5 м для удобства обслуживания. Главное чтобы щиток закрывался на замок или с использованием инструментов.3. можно и 1-о и 2-х как хотите Если ввод трёхфазный то и счётчик должен быть трёхфазный, и следовательно и автомат должен быть трёхфазный. Делайте это сразу, а то могут и передумать потом.4. сначала на вводной автомат (если у Вас 2-х полюсник) или на РЕ шину (если 1-о полюсник) Обычно сбыт требует чтобы нулевой провод приходил сразу на счётчик минуя всякие автоматы, а только потом на шину глухо соединённую с корпусом металлического щитка5 любой лучший вариант - трёхполюсный. На двухполюсных автоматах много не съэкономите6. ПУЭ, СП 31-110-2003 (кой что), ну может СНиП или в проекте, но вы его не хотите делать |
Текстовая версия | Сейчас: 8.7.2026, 18:28 |
