Нужен не большой совет в решение двух задач со смешанными соединениями , Нужен совет! |
17.4.2012, 14:53
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 17.4.2012 Пользователь №: 27093 |
Две задачки по электротехнике со смешанными соединениями, одна с конденсаторами, а другая с сопротивлениями. Суть в том, как решать и все формулы я знаю но не могу понять куда отнести сопротивление в одной и конденсатор в другой задачи, к параллельным или последовательным и к какой группе они там относятся.... и соответственно не могу всё правильно рассчитать....
У сопротивлений это R11, а у коноденсаторов это С10. Прикладываю фото задач... Заранее спасибо и ещё раз прощу помощи. |
17.4.2012, 15:42
17.4.2012, 15:56
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Кажется вот так
Прикрепленные файлы
17.4.2012, 20:03
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 594 Регистрация: 22.1.2010 Пользователь №: 17031 |
Самое сложное - это преобразовать левую часть схемы, представляющую из себя мост Уитстона. Треугольник их первых трех сопротивлений надо преобразовать в звезду. Остальную часть схемы после R5, думаю, без труда преобразуете? Там смешанного соединения нет
zadacha.doc ( 125 килобайт )
Кол-во скачиваний: 265 |
17.4.2012, 20:10
Огромное спасибо всем за советы, сейчас буду всё внимательно читать и пробовать решить)
20.4.2012, 14:46
Ещё раз безмерное спасибо)) без вас бы не справился!!
Последний вопрос... задачку с сопротивлениями я решил, там всё без проблем, а с конденсаторами подойдут эти формулы с которыми я преобразовывал треугольник сопротивления в звезду?? Или же эти формулы нужно как-то изменить?? |
20.4.2012, 18:51
Сопротивление каждого конденсатора меняется на R=1/C (т.е. без подстановки циклической частоты в знаменатель) и считается как схема с резисторами.
20.4.2012, 22:09
К сожалению я не понял(( видимо не хватает у меня знаний. Мне там в задачке с конденсаторами нужно найти общую ёмкость и мне не понятно подойдут эти формулы для преобразования правой части схемы, как вы мне объяснили преобразовать её в задаче с сопротивлениями.
И ещё я начал сомневаться, что правильно нашёл напряжение в этих участках цепи в задаче с сопротивлениями... его ведь тоже нужно находить в преобразованной схеме?? Только вот в преобразованной схеме, например напряжение Ra, как найти понятно, но ведь мне нужно найти напряжение R1 R3 R11.... и мне уже не понятно как это сделать... Извините, если задаю глупые вопросы... через неделю экзамен, нужен прорешать задачник... так вроде всё решил, только вот пару задач не могу понять... |
21.4.2012, 12:26
22.4.2012, 13:20
Начал всё записывать и решать... и понял, что всё не правильно.... на самом деле я понял только как найти общее сопротивление и общую ёмкость в другой задачке (исключительно благодаря вам). А как найти I 1-11 и U 1-11 не могу понять... было бы просто параллельные и последовательные соединения, то рассчитал бы, но из-за R11, а у коноденсаторов это С10 ничего сделать не могу.
Буду благодарен если сможете мне и в этом помочь. И хочу сразу спросить, может я тоже чем-то могу вам помочь? |
22.4.2012, 17:57
Блин, так и знал, что придется полностью решать
(исключительно благодаря вам) Вам тут и savelij® и ЛЕША дали правильное направление. Задачу с резисторами расписал дальше некуда. Файл приложил. Блок1 и блок2 можете обозвать как вам удобнее. Сам смысл, думаю, понятен. Номер рассматриваемого вами варианта не знаю, поэтому принял за первый. Соответственно, все резисторы по 100Ом. Если хотите разобраться во второй задаче с конденсаторами, то еще раз повторю - давайте что вы там решили, хотя бы отсканированное рукописание, и будем работать. Чтобы мои ответы быстрее приходили к вам на почту, установите в личных данных вместо "уведомление с задержкой" тип "немедленное уведомление". Быстрее работа пойдет. Если есть аська - можете постучаться - мой номер в профиле. может я тоже чем-то могу вам помочь? Ну, если только деньгами
student.doc ( 1.09 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 318 |
24.4.2012, 11:38
Хочу извиниться, что ещё ничего не решил, но я просто слёг тут с температурой и мне уже не до задачек... и думается, что на экзамены я тоже не попаду.
Очень хорошо, что вы номер задания не знали, а то мне бы и решать ничего не пришлось))), как всё решу сразу выложу на ваш суд)) Программист из меня к сожалению ещё худший, чем электромонтёр)), но вы должны знать, ваша помощь мне сильно помогла(я хоть теперь могу решить эти задачи) |
24.4.2012, 17:24
Радует одно - есть хоть один студент, который за неделю начинает что-то прорешивать. А то, как правило, в последнюю ночь начинают думать
Сообщение отредактировал slavapril - 24.4.2012, 17:24 |
Текстовая версия | Сейчас: 16.5.2026, 1:38 |
