растолковать пункт пуэ
Captain Kirk
сообщение 15.4.2012, 18:30
Пользователь №: 26695
пункт про компенсацию емкостного тока в сетях до 35 кв. если железные или ж\б опоры - компенсировать нужно, если ток больше 10 А; если нет железа до 10 кВ - при токе от 30 А и т.д.
п 1.2.16 короче.
почему? с точки зрения физики от чего это зависит? что меньший ток надо компенсировать при железных опорах? или по-другому если поставить : чем именно будут различаться режимы 1)замыкание на землю 10А в сети с ж\б опорами и 2)то же в сети с деревянными
сообщение 15.4.2012, 19:26
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Может, из-за того, что деревяшка на порядки имеет большее сопротивление?
зелёный желторот...
сообщение 15.4.2012, 19:58
Пользователь №: 22661
Отходя от основного вопроса, тоже спрошу: а есть ли сети 2кВ? По моему, высоковольтка с 6 начинается (ну, у РЖД есть 3кВ постоянки, но то - контактная сеть, и, имхо, у них свои внутренние ПУЭ. Хотя и 6/10кВ у них тоже есть)
Captain Kirk
сообщение 15.4.2012, 20:53
т.е. ток будет проходить через емкость между опорой и проводом. когда представляешь классическую картинку из книжки, про замыкание на землю в сетях с изол. нейтралью, там емкость между землей и проводом, поэтому по запарке вопрос возник
Работник
сообщение 16.4.2012, 8:26
Пользователь №: 19511
2 кВ не встречал, может по постоянке есть. Вот 3кВ по переменке есть, но распростронения не получил.
Гость_ZavGar_*
сообщение 16.4.2012, 19:46
На одном из заводов (очень старом) видел КТП 3,15 кВ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.8.2026, 21:07
