устройство контроля изоляции
Captain Kirk
сообщение 14.4.2012, 21:50
Пользователь №: 26695
привет.орион-ки. схема подключения вот здесь есть http://www.jais.ru/orionKI.htm короче срабатывание при токе 500 мкА, если выше 30 мА - нет срабатывания. я не очень понимаю как контролируется изоляция цепи, почему именно для цепей газовой защиты такие устройства. вроде посмотришь, контакт газового реле разомкнут, тока нет. если контакт газовое реле замыкается - ток больше верхнего порога буде, сигнал в цепь отключения. а сигнализация когда? короче - почему может протекать ток при не срабатывании газового реле и его разомкнутых контактах,это какие-то особенности цепей газовой защиты влияют? и еще, для чего нужно сопротивление на цепь -ШУ 3,9 кОм
с контролем изоляции разобрался. остался вопрос с сопротивлением между плюсом и -ШУ
Сообщение отредактировал Captain Kirk - 15.4.2012, 18:22
Сообщений в этой теме
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.7.2026, 20:47
