устройство контроля изоляции
Captain Kirk
сообщение 14.4.2012, 21:50
Пользователь №: 26695
привет.орион-ки. схема подключения вот здесь есть http://www.jais.ru/orionKI.htm короче срабатывание при токе 500 мкА, если выше 30 мА - нет срабатывания. я не очень понимаю как контролируется изоляция цепи, почему именно для цепей газовой защиты такие устройства. вроде посмотришь, контакт газового реле разомкнут, тока нет. если контакт газовое реле замыкается - ток больше верхнего порога буде, сигнал в цепь отключения. а сигнализация когда? короче - почему может протекать ток при не срабатывании газового реле и его разомкнутых контактах,это какие-то особенности цепей газовой защиты влияют? и еще, для чего нужно сопротивление на цепь -ШУ 3,9 кОм
с контролем изоляции разобрался. остался вопрос с сопротивлением между плюсом и -ШУ
Сообщение отредактировал Captain Kirk - 15.4.2012, 18:22
ElectroFox
сообщение 15.4.2012, 21:46
Пользователь №: 24747
Если на разомкнутое реле подать напругу 220В и при этом в цепи будет протекать ток 500мкА, то по_закону_Ома:
220/0.0005=440 (кОм), тоесть изоляция на грани пробоя.
Если ток выше 30мА, то это явное срабатывание газового реле (ну, или кого-то ударило током), и это обрабатывается другими узлами автоматики.
сразу предупрежу, что это моё предположение:
1) от накопления статического электричества на устройстве;
2) контроля сопротивления изоляции при отключенном газовом реле.
Сообщение отредактировал ElectroFox - 15.4.2012, 21:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.10.2026, 21:47
