Двухкнопочный выключатель видимо не получится |
13.4.2012, 19:10
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 13.4.2012 Пользователь №: 26964 |
Обживаюсь в новой квартире. Решил повесить люстру в прихожей. К выключателю идут три провода: белый, синий, жёлто-зелёный. С потолка свисают также три провода: белый, синий, жёлто-зелёный. (Вообще вся проводка этим трёхжильным плоским кабелем проложена). До этого временно болтался патрон с лампочкой, подключенный к синему и белому на потолке, выключатель также на синем и белом, жёлто-зелёные оба неиспользуются.
Сегодня решил разобраться смогу ли повесить трёхрожковую люстру на двухкнопочный выключатель. Выкрутил из патрона лампочку, отсоединил провода от выключателя, стал прозванивать провода на потолке и на стене. Получилось так: Стена - Потолок белый - синий синий - белый желзел - желзел При этом пробником определил наличие фазы на белом проводе на стене, и белом на потолке, (второе - при включенном выключателе (соединении на стене белого с синим)). При соединении на стене белого с жёлто-зелёным вырубает автомат в щитке на лестничной площадке. Мои выводы: 1. Схема. Фаза от щитка - белый провод на стене - ключ - синий провод на стене - белый провод на потолке - нагрузка - синий провод на потолке - ноль в щитке. 2. Жёлто-зелёный провод - земля, в данном случае бесполезен. Заизолировать на стене и на потолке. 3. Двухклавишный выключатель в прихожей поставить невозможно при данной проводке. Вопросы к знатокам: 1. Верны ли мои выводы? 2. Почему прозванивается белый на стене - синий на потолке? (Ключ разомкнут, лампочка выкручена из патрона). PS. Прозванивал дешёвым китайским электронным мультиметром, искал фазы двумя российскими пробниками фирмы ИЭК ОП-1 и ОП-2. |
13.4.2012, 19:24
1. Выводы, похоже, верны.
2. что-то это странно. Не должно такого быть. -------------------- |
| Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
13.4.2012, 20:43
Любой электрик скажет что должна быть распределительная коробка.
Находиться она примерно над выключателем - в вашем случае она скорее всего заклеена обоями, вскройте ее и посмотрите со щитка приходит фаза ноль и возможно земля к выключателю идет 3 провода и к светильнику тоже 3 ваша задача пустить фазу к выключателю скажем белым проводом, с выкл фазу делим на 2 провода - синий и желто зеленый которые должны идти к светильнику от светильника 1 провод ,в данном случае белый, идет на ноль в коробке. Найдите рапределительную коробку и вам все станет ясно... |
14.4.2012, 17:20
Спасибо за ответ, запомню на будущее, но менять проводку не собираюсь. Лучше обойдусь однокнопочным выключателем. Ещё кто что думает на счёт поставленных вопросов?
27.5.2012, 11:52
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 25.5.2012 Пользователь №: 27602 |
всем привет.тоже хочу сделать в зале свет от двух клавишного выключателя.из стены выходит кабель,в нем провода:белый,синий,желто-зеленый.на потолке такой же кабель,с такими же проводами,плюс отдельно висит еще провод желто-зеленый,тоесть на потолке получается выходит 4 провода(три в кабеле и один отдельно,сейчас висит времянк на потолке,подключена к белому и синиму проводу,и в стене замыкаю синий с белым и лампочка загорается...подскажите пожалуйста как подключть чтобы две лампочки включались по отдельности и вместе.
27.5.2012, 19:30
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 22.4.2012 Пользователь №: 27149 |
Аналогично, ответ в 3 сообщении. Только найдя коробку можно будет что то сделать.
-------------------- К каждому человеку нужно относиться хорошо до тех пор, пока эта сволочь не докажет обратное!!!
27.5.2012, 22:24
Аналогично, ответ в 3 сообщении. Только найдя коробку можно будет что то сделать. распред.коробка есть,как и у всех- прямо над выключателем.если там все правильно соеденено,то при замыкании белого с синий в выключателе,на потолке синий с белым заживают лампочку,и при замыкании белого с желто зеленым,на потолке белый с желто зеленым заживают лампочку,правильно? Сообщение отредактировал SpongeBob - 27.5.2012, 22:30 |
28.5.2012, 1:29
28.5.2012, 8:06
Как думаете,а для чего же тогда с потолка еще один провод(отдельно от кабеля)выходит,желто-зеленый?может быть для с заземления самой люстры??
28.5.2012, 8:10
Именно для этого.
Текстовая версия | Сейчас: 7.7.2026, 15:17 |
