Аммиачно-компрессорный цех , Система ПАЗ
Flicker
сообщение 12.4.2012, 19:13
Из: Ижевск
Пользователь №: 23450
На предприятие есть аммиачно-компрессорный цех, система ПАЗ работает не полностью, есть много недостатков, конечно ПАЗ можно восстановить, то есть сделать так как должно быть, но... есть пару вопросов:
1. Можно для ПАЗ использовать микропроцессорные устройства(ПЛК, регуляторы, преобразователи давления)?
2. Можно ли вносить изменения в ПАЗ без проектной документации?
3. Как часто должна обновляться проектная документация аммиачно-компрессорного цеха? А то начальник цеха требует восстановления ПАЗ, охота сослаться на какой-нибудь документ и отправить его в проектную организацию!
scasi
сообщение 13.4.2012, 6:15
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853
2. Нет, у Вас опасный объект. Все изменения должны вноситься в проект, и проходить экспертизу.
3. Проектная документация изменяется, если происходит большие изменения в проекте. Что вы показываете инспекторам с ростехнадзора, пожарным, мчс, когда они к Вам в гости с проверкой приходят?
Flicker
сообщение 13.4.2012, 16:07
Из: Ижевск
Нет проектной документации, кто должен проверять состояние ПАЗ и при ее неисправности какие должны быть действия?
С каких действий начинается разработка? Начальник компрессорного цеха просит акт от гл.энегетика и слесарей кипиа о неисправности средств ПАЗ, а также о их отсутствии, правильно ли это?
сообщение 14.4.2012, 21:16
Без проектной документации инспектор технадзора может и обязан запретить работу оборудования (хотя...).
Проверять состояние ПАЗ должен персонал достаточной квалификации, назначенный распоряжением, утвержденным главным инженером объекта.
При неисправности
Можно использовать те микропроцессорные устройства, которые есть в реестре разрешенных устройств
Можно вносить изменения в аппаратный состав (измерительные датчики, реле), но не объем защит. При этом вносить изменения в проект и брать на себя ответственность за изменения.
После внесения изменений.
С акта несоответствия реального состояния ПАЗ требованиям НТД (ПБ 09-595-03 и др.). Детального описания каких защит не хватает и/или почему они неправильно работают.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2026, 19:09
