![]() Симметричная нагрузка трансформаторов , Помогите разобраться!! |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 ![]() |
Случае разные бывают, и то что ты или я не видели, не говорит что этого не может быть! Дык я и пытаюсь понять чем это чревато. В нете наткнулся на фразу ".... параллельное соединение тр-ров-это объединение их первичных и вторичных обмоток..." Если ей верить, то получается схема однозначно неправильная. А найти разжеванную для чайников инфу немогу, мож ткнете носом где посмотреть? а пока я вижу объединение двух различных систем (2х независимых взаиморезервируемых) 54.Параллельная работа трансформаторов Параллельной работой двух или нескольких трансформаторов называется работа при параллельном соединении их обмоток как на первичной, так и на вторичной сторонах. При параллельном соединении одноименные зажимы трансформаторов присоединяют к одному и тому же проводу сети. Вот что нарыл РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ СИСТЕМ ВНУТРИЦЕХОВОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖНЕНИЯ С ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ РАБОТОЙ ТРАНСФОРМАТОРОВ КТП. 3.5. Питание группы параллельно работающих трансформаторов на стороне 0,4 (0,69) кВ, как правило, рекомендуется выполнять одной линией 10 (6) кВ. Допускается включать на параллельную работу трансформаторы (группы трансформаторов), получающие питание от одного источника питания по двум и более питающим линиям 10 (6) кВ (см. рис. 2.3 и требования п. 2.3). Не допускается одновременное питание группы параллельно работающих трансформаторов по двум линиям от разных источников питания 10 (6) кВ. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 ![]() |
Вот что нарыл РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ СИСТЕМ ВНУТРИЦЕХОВОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖНЕНИЯ С ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ РАБОТОЙ ТРАНСФОРМАТОРОВ КТП. 3.5. Питание группы параллельно работающих трансформаторов на стороне 0,4 (0,69) кВ, как правило, рекомендуется выполнять одной линией 10 (6) кВ. Допускается включать на параллельную работу трансформаторы (группы трансформаторов), получающие питание от одного источника питания по двум и более питающим линиям 10 (6) кВ (см. рис. 2.3 и требования п. 2.3). Не допускается одновременное питание группы параллельно работающих трансформаторов по двум линиям от разных источников питания 10 (6) кВ. Ну так источник у заводских РП-10кВ ОДИН ГПП 110/10кВ!!! Где нарушения??? Просто в то время когда строился завод не были так распространены шинопроводы, плюс я как понял завод вводился очередями, а значит легче всего проложить кабели до РП, чем тянуть громозкие коммуникации! |
неееет батенька, ошибочка вышла. Источником является транец который секцию питает, а они разные, а потом ышо раз преобразование с 10кВ на 0,4кВ и в данном случае источником являются 2 разных тр-ра нах-ся в разных системах, поэтому они и взаиморезервируемые. И еще вопрос что на ГПП трансы на одном трансе или тоже от 2х разных. Да это уже дебри. Главное что вторички объединяются а первички нет. Это уже нарушение. Благо что там все удачно совпало. Уже писал выше, мужики делились опытом как в таких случаях 1000 секционник на пол сплыл.
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2025, 1:15 |
