регулирование оборотов двигателя , пылесоса
Blacksmith
сообщение 9.4.2012, 11:16
Пользователь №: 26855
Всем день добрый. Прошу вашей помощи, товарищи знатоки.
Оговорюсь, что по образованию я химик и в электричестве, к сожалению, разбираюсь как коза в колбасе.
Дело в следующем. У меня есть хобби - кузница. На даче я соорудил горн из того, что там было. На покупку дорогостоящей оснастки денег нет, поэтому приходится изворачиваться. Важным моментов в кузнечном деле является подача воздуха в горн. Для этой цели я использую старый советский пылесос "Ракета" (подключая шланг на выдув, а не на втягивание). И все бы ничего, но этот пылесос не очень подходит для моих целей: во первых он подает слишком много воздуха, во-вторых он не рассчитан на долгую непрерывную работу (до 6 часов подряд), ну и еще шумит сильно. Я пробовал найти ему замену. Единственное что мне попалось - это бытовые вентиляторы, встраиваемые в домашние вентсистемы. Но создаваемый напор очень мал. то есть поток воздуха не сможет продавить толщу угля.
Оглядач
сообщение 9.4.2012, 15:09
Пользователь №: 26822
Можно силу пылесоса попробовать убавить ЛАТРом (1кВт). Бывает продается такое на барахолках.
Сообщение отредактировал Оглядач - 9.4.2012, 15:10
Volt380
сообщение 9.4.2012, 18:20
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
регулятор света (Диммер) на 800Вт, не меньше, подключите и будет вам счастье!
uvk2
сообщение 9.4.2012, 19:57
Пользователь №: 24058
Центробежный вентилятор, если где попадется. Самое то.
Или кузнечные меха с электроприводом.
Сообщение отредактировал uvk2 - 9.4.2012, 21:19
Гость_ZavGar_*
сообщение 9.4.2012, 20:09
ЛАТР и диммер - плохой вариант. Двигатель пылесоса охлаждается продуваемым воздухом, и при снижении питающего напряжения расход воздуха уменьшается сильнее, чем снижается тепловыделение обмотками двигателя. Двигатель сгорит быстрее.
Три фазы в кузне есть? Надо искать промышленный вентилятор необходимой производительности с небольшим запасом. Точно подачу регулировать с помощью заслонки, работающей на холостой выхлоп или на перепуск.
Частотный привод по финансовым причинам не предлагаю.
majorov
сообщение 10.4.2012, 17:44
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15385
а как на счёт пылесосов уже со встроеным регулятором? дома такой пылесос работает уже более 2-х лет, и давольно часто на половину мощности, минут по 20-30 без перерыва
Гость_Гость_Артур_*_*
сообщение 10.4.2012, 17:56
Как вариант: делаем заслонку на трубку пылесоса и в трубке окно, тоже с заслонкой, через которое будет удаляться избыток воздуха. Регулируем воздушные потоки через заслонки таким образом, чтобы не вызывать перегрузки двигателя (заслонку на конце трубы прикрываем, а окно для сброс избытка воздуха приоткрываем). А вообще старые советские пылесосы к напряжению не очень требовательны, до 175-180 В можно ЛАТРом убавлять, у нас дома была такая напруга, советский пылесос сильнее не грелся.
uvk2
сообщение 10.4.2012, 19:34
Старый советский пылесос "Вихрь" имел по паспорту время непрерывной работы 15 минут. Автору нужно не менее 6 часов. Может он и не сгорит сразу, но сколько проработает в таком режиме?
majorov
сообщение 11.4.2012, 10:41
Из: Волгодонск
как ещё вариант этим же избытком дополнительно охлаждать мотор
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.10.2026, 14:56
